Vad för fel?
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
BMW i4 M50 (G26) 2022
idag efter tankning ville bilen inte starta.
Den gav ifrån sig ett "tickande eller klickande" läte när jag drog om startnyckeln och startmotorn ville inte gå runt alls.
Vilka möjliga fel kan vara aktuella tror ni som har erfarenhet av samma eller liknande symtom? Endast batterifel som är aktuellt? Tänkte testa en uppladdning och se om det kan göra susen, en c-tecladdare ska ju kunna "reparera" batterier ...
Var batteriet helt dränerat? Eller lyste tex instrumentklustret, kunde du slå på innerbelysningen, radion?
Låter annars som att startmotorn (gissningsvis solenoiden) har gett upp. Brukar ibland vara intermittent, dvs ibland fungerar det fint ett bra tag och ibland startar den bara inte. Ibland kan man prova att knacka på solenoiden och se om det hjälper (om det hjälper så vet man att det är startmotorn det är fel på).
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
innerbelysning, instrumenkluster osv lös ett tag, efter en stund började det blinka och vissa varningslampor tändes omotiverat. Batteriet förlorade sin kräm väldigt snabbt tyckte jag.
Var sitter solenoiden och startmotorn på min 330 e46?
vh
Är nästan garanterat intern kortslutning i batteriet!
Hur gammalt är batteriet?
Tar det laddning om du laddar med extern batteriladdare?
Bubblar det i alla cellerna vid laddning?
Då är det inte startmotorn som är problemet, så den behöver du inte tänka på. Då är Johan B's förslag mer lovande - gör en rejäl undersökning av batteriets kondition.
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
har laddat batteriet i 8 timmar nu och testade att starta bilen. Den gick igång direkt! Kollade batteriet och det var originalbatteriet som sitter där, dvs 9,5 år gammalt! :) Antar att ett batteribyte gör susen och att det inte är någon att vänta på, även om jag nu lyckas få det att leva en stund till med den eminenta c-tecladdaren?
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
en fråga till, tips på batteri med god kvalitet till bra pris?
Personligen tycket jag att det är dumt att köpa billiga batterier, för oftast får man vad man betalar för när det gäller sådana produkter.
Om det är intern kortslutning kan batteriet mycket väl vara dött igen i morgon....
Normal livslängd för ett startbatteri är väl någonstans mellan 2 och 5 år, beroende på hur bilen används. Men det finns gott om undantag i livslängd åt båda hållen - mycket beroende på körcykel och "vård" (regelbunden underhållsladdning och kontroll/korrigering av batterivatten).
Batteriet som sitter i min E46:a är originalbatteriet från 98....men jag är mentalt förberedd på att det ger upp när som helst! ;o)
...finns diverse tester av startbatterier om du gör en sökning via Google!
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
har nu laddat batteriet fullt ut och startade bilen. Motorlampan lyser gult! Det står i instruktionsboken att avgasvärdena är onormala - kontakta verkstad.
Någon som har tips att delge? Kan det finnas ett samband med gårdagens startproblem för mig? Batteriet kanske inte är boven i dramat?
mvh
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
verkade bara vara något tillfälligt, då lampan slocknade snabbt. Systemet fick väl fnatt i samband med gårdagens batteriurladdning. Får se hur batteriet beter sig nu framöver, men det gick iallafall bra att ladda det fullt.
Låg batterispänning kan orsaka mystiska och ibland komiska fel i elektroniken....håll ett öga på batterispänningen och mät spänningen när batteriet har vilat minst två timmar efter laddning för att få en korrekt mätning.
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
jag köpte ju ett nytt batteri och allt var frid och fröjd..tills idag då batterilampan började lysa rött! :( Batteriet laddas inte och då är väl troligen generatorn trasig. Hur skulle ni gå vidare med felsökning nu?
mvh Kristoffer
tfos
318i 02a
hej hade samma prob med in e46a de va batteriet som inte hade tillräckligt med power pga av ngn startspärr som bmw har
tf
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
låter skumt, skulle startspärren vara aktiverad då den går att starta?
Lampan började lysa rött efter jag varvat ur bilen på en motorvägspåfart. Innan dess har jag kunnat köra 10 mil på det nya batteriet.
Go
166
Goeras
F11 520d -11
mät och se ifall generatorn laddar annars har du nog felet där då den tycks tömma ur även det nya batteriet.
Bm
338
Bmwkillen1
Bmw x1 28i x-drive
kan någon beskriva hur man kan mäta upp felorsaken? T ex vilken del av generatorn som är trasig? Det är ju trist att köpa en laddningsregulator för att därefter inse att det inte var denna det var fel på och behöva köpa en komplett generator..
