Får ej upp värmen till normal nivå på min E30?
Jonas S
E30,320i-87
Hej.Jag har bytt termostat,tempgivare,tändstift,fördelarlock,rotor men motorn når aldrig normal motorvärme,den visar alltid ett streck under normal i instrumentpanelen.Vad kan det annars vara för fel?Kan det vara luft i kylsystemet?Tändningen står rätt inställd.
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Du kan prova mäta tempen (med extern mätare) på kylvattnet när motorn blivit varm. Bilrep firma brukar ha digitala mätare som de bara håller utanför kylslangarna som mäter med lampa.
Det kan ex vara antingen att din tempmätare visar fel eller att termostaten öppnar för tidigt.
Jonas S
E30,320i-87
Vattnet e varmt så då måste det betyda att tempmätaren i instrumentpanellen e nått knas med!
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Med största sannolikhet är det så.
Du kan testa med att knacka på instrument panelen rakt över tempmätaren. troligen så komer mätaren att hoppa upp till normal ni vå då.
Har haft ett liknande problem men det var med varvräknaren :) den stog still.
Jonas S
E30,320i-87
Ska prova,en annan grej e med ekonomi mätaren,den går hackigt som bara den!!
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
D e SI batterierna som e slut....
står i mekartips hur man byter dem....
pcat-racing
e30 m20b20 s
chris craft omc cobra 5.8 -91
ö, hur många grader blir en motor i celcius i normalkörning? nån som har koll på sånt?
min alpinavita:
vet inte hur varm motorn blir, men kylvätskan ligger runt 90 grader...
BMW, Bayerische Motoren Werke
byt givaren så komemr det nog visa rätt.
hade exakt asmma prob med min. bytte givare och det blev bra
