Batteriproblem, dåligt laddat batteri, E61 (Tips)
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Detta är bara ett tips, om det är fler än jag som haft samma problem så kanske det kan hjälpa någon?
Jag har haft problem med att mitt batteri laddats ur hela tiden.
Det kunde räcka att bilden stod stilla i 3-4 dagar och sedan var det ett lotteri om bilen ville starta, om den inte startade var batteriet dåligt laddat, den försökte dra runt startmotorn ett par varv men sedan var det slut.
Detta trots ett nytt batteri.
Jag har haft laddaren på i princip varje dag under hela vintern och en bit in på våren.
(För att vara säker på att inte batteriet är "urladdat")
En tanke jag hade var om bilen aldrig riktigt gick ner i vila.
- Jag hade en batteri-indikator från ctek monterat på batteriet, som sällan visade grönt.
Jag monterade bort den och än så länge har det inte varit några problem med dåligt batteri (ta i trä!), trots att bilen stått stilla i en hel vecka (var otänkbart tidigare).
Ni som vet, kan den ha påverkat bilens elektronik något, så att bilen inte riktigt går ner i vila?
I vilket fall, om ni har problem med att batteriet "inte laddas" eller är dåligt laddat trots full uppladdning bara några dagar innan, testa att ta bort ev. batteri-indikator.
Det var denna jag fick ta bort
(OM det nu var den som var orsaken, kan ju inte veta till 100%)
/Hammar
