Brummar fram vid inbromsning
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Brummet hörs bara vid inbromsning och det kommer från framvagnen. Skall byta höger länkarm eftersom den glappar i infästningen vid hjulnavet. Räcker med handkraft direkt på länkarmen för att få fram ett tick tack ljud med synlig förskjutning vid p-ändan.
Brummet kommer oberoende av hur jag svänger det är bara inbromsningen i sig som verkar sätta igång ljudet. Bilen har gått nästan 25k nu.
Verkar det vara länkarm, lager eller annat?
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Om brummet varierar i frekvens med hastigheten är det lager.
Om har den gått 25K mil utan lager byten så är det lagren högst misstänkta..
Det kan ju dock vara hjulen i sig som låter om det är dåliga däck eller snedslitning eller nått, dock mindre sannolikhet.
/Peter
Kan vara bromsskivorna också...när jag bytte till slitsade/borrade skivor samt bytte belägg till Ferodo Performance DS, ökade "bromsljudet" till ett mer "brummande" ljud vid hård bromsning - dock blev bettet i bromsarna bättre både kalla och varma.
Dåliga hjullager brukar ofta låta även när man inte bromsar (och faktiskt tystna lite när man bromsar hårt eftersom beläggen/skivan fungerar som "styrning" av hjulet). Är de riktigt dåliga brukar de även glappa och låta illa om man snurrar på hjulet med upphissad framvagn.
Om du skall kolla glappet, se först till att pressa tillbaka bromsbeläggen med en stor skruvmejsel eller liknande, så inte de ligger mot skivan och gör att hjulet upplevs som "stabilt" pga den styrning/stabilisering klossarna ger mot skivorna.
Om länkarmen glappar i någon/några bussningar kan det vara det som låter när hjulet vinklar sig lite under bromsningen och börjar "tugga" lite i sidled mot asfalten.
Så börja med att byta länkarmar (byts i par) och se om ljudet försvinner.
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Johan: Bra idéer.
st
731
stugsittaren
Hissade upp bilen igen och kände ordentligt på höger framhjul. REJÄLT glapp på den mindre tvärställda länkarmens spindel. Det blir till att köpa även denna. (Har redan skaffat den långa som går mot fronten för att byta.) Återkommer då jag fått dit dessa för uppdatering om felet kvarstår. Har bytt på vänster sida för något år sedan. Har funderat på om det inte var dax för andra sidan åxå. Skulle som Johan så klokt sa bytt parvis.
Inre delen av framdäcket på denna sida slits mer än resten av slitbanan. Och vid låg hastighet kan det vibrera som när man har ett hjul på en för klen axel.
Tack för alla tips och inlägg!
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
"Head on a nail" som man säger för Johan. :-)
Rock on!
/Peter
st
731
stugsittaren
Har nu beställt från Claus autoparts. Får se hur bra dessa är?
st
731
stugsittaren
Fick dessa bytta ikväll. Nu har klonkandet/brummandet försvunnit. Det var den bakre länkarmen (på höger framhjul) som det var mest glapp i. Helt rätt Johan!! Tack för alla svar.
:0)
