Fuktigt och mjukt under förarmatta
Kollan
Tjena,
Införskaffade mig en Bmw e36 328 årsmodell 97 i Söndags.
Igår skulle jag göra en ordentlig invändig städning av bilen då förra ägaren missade den biten..
När jag plocka ur mattorna såg jag att under förarmattan var det fuktigt och väldigt mjukt.
Vill ha lite förslag på vad det kan vara innan jag börjar rycka ur mattan och kikar under..
Igensatta dräneringshål?
Kondensvatten som samlar sig?
Tack!
Daniel
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Ett vanligt fel är att tätskiktet i dörrarna släpper och då rinner vattnet in i kupen istället. Lätta på dörrsidan och kolla att plasten innanför sitter som den ska.
Har du taklucka kan dräneringshålen till denna bli igensatta med tiden och då kommer vattnet även in i bilen.
Även dräneringen från rutan ner i motorrummet kan vara igensatta med vatten i kupen som följd, hade det på min 7:a i höstas....
Kondensvatten är i mina ögon mindre troligt. Sällan kondens uppgår till sjöar.
Se till att få ut mattorna, eller vika upp ordentligt och torka med fläkt.
Niklas
Fransosen
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
På e36 är det inte så vanligt att trasigt tätskiktet i dörrarna är felet. Däremot brukar O-ringarna i rören vid värmepaketet läcka.
Nr.3
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
Kollan
Tackar för snabba svar!
Ska leta upp dräneringshålen och se hur de står till.
