Någon som vet hur man tar av bakre kofångaren på en F10 M-Sport ?
Ni
1.573
NiKeMaN
BMW 118d 2008
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
öppna bagageluckan, snäpp loss de svarta täck kåporna vid bakljusen, dem skall snett uppåt där finner du en 8mm bult/skruv på var sida, sedan sitter det ett gäng i varje hjulhus, man behöver inte skruva bort alla men det gör inget om du tar fel inget händer eller lossnar eller ställer till det för dig, samma visa under sitter det några skruvar längst bak inget på sidorna utan bara bakåt, har du krok på den så fäll upp den innan, när du sedan skall demontera höljet så ska den rak ut i sidled längs skärmarna, när du kommer till den sista haken närmast bakljusen på varje sida så ha något du kan hjälpa till med så haken släpper annars är risken att plasten i höljet töjer sig då blir det ingen bra passform på det vid montering, när du har lös höljet så (om du nu har pds sensorer) så försök lossa hela sensorn/givaren så slipper du lagra felkoder (händer inte varje gång men ibland) akta så du inte tappar bort den lilla svarta gummiringen/tätningen vid varje sensor... vid montering se till att du kommer rätt i styrningen som löper längsmed under bagageluckan annars tar luckan i stötfångaren och du förstör lacken... sidorna slås på plats med näven sen är det bara att skruva tillbaks alla skruvar och klicka på kåporna! lycka till
