530D dör vid gaspådrag
sk
3
skeppohoj
530AD Touring -00
Hej.
Häromdagen så bytte jag Bränslepumpen som sitter i tanken och Bränslefilter samt "filterhuset" eftersom att jag råkade ha sönder det när jag först bara skulle byta filter. Men så blev bilen väldigt svårstartad efter detta plus att den dör ungefär vid ca 3000 varv. Ibland så startar den inte alls om man inte lossar bränsleslangen vid filtret och sätter tillbaka den direkt. precis som att det skulle va luft eller nått. Kan det va nån annan pump som är trasig nu?? Bytte den i tanken för att man fick soppatorsk vid kvarts tank.
Kan tillägga att jag bytte viskokopplingen till fläkten i samma veva men det borde inte ha nåt med detta att göra. Trodde först att det va nått fel med det nya filterhuset men det är samma problem även om jag kopplar förbi det.
m2
223
m20power
BMW 535i E28:a modifierad
BMW 530d E39:a Touring
Fått någon lösning på problemet??? har samma trubbel men min dör lite tidigare..
MvH//Danne
sk
3
skeppohoj
530AD Touring -00
Har inte kommit på vad det är ännu. Ska pröva mäta bränsletrycket till veckan. Undrar om det kan va pumpen som sitter under golvet på förar sidan? Nu är bilen stendöd iaf o står lite dåligt till. Men ska bogsera hem den i veckan o försöka hitta nått fel. Säg till om du skulle komma på nått. Mvh!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Om jag inte har fel så ska det sitta en extra hjälppump ungefär under förarsätet? som har fallerat för ett flertal på forumet, man brukar få felkod på den också - så kolla om du eventuellt har några felkoder först.
Lite länkar som kanske hjälper: Länk Länk
sk
3
skeppohoj
530AD Touring -00
Var o kollade felkoder idag och fick två stycken.
1260: kontrollsystem ,förpump.
1255: trycksensor ,förpump.
