| Hej har en m20 motor och skulle vilja veta villken cylindervolym motorn ligger på. Kollade på Länk men när jag kollar på bilen där och gämför med min motor så sitter det inget nummer där. Kan dock se 11K88 och 1288 322.c ingutet på motorblocket. Kan man mäta vevaxeln eller nått för att få fram om det är en 2.0 eller 2.5B? | |
Karl-Hilding |
Så du vet inte vad du köpt? |
Länk Länk Som motornummret visar är det en 2,5 liters 6a med katalysator. |
| På motorblocket under insuget borde det med stora gutna siffror stå 86, villket är borrningen på 2,5 liters motorn. | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
XturboX : Du tittade på fel ställe på blocket. Motoridentifikationsnummer är dessutom inte ingjutna, de är instansande. Du ska titta på insugssidan, under uttaget där fördelaren brukade sitta på äldre M20. Här har jag markerat (gul pil) var detta nummer instansat. Länk Såhär ser indentifieringen ut på min M20B23 motor (det står 23 6E W vilket ger info om att det är en 2.3 liter motor) Länk |
| Okej på min står det 89 på toppen. Men kan man inte mäta vevaxeln eller nått? för att få fram. | |
Xturbox : Du läser av motoridentifieringsnumret för att ta reda på vilken motor du har. Vad står det på din motor? |
m20b20 har väl "rakare" insugskanaler medans m20b25 har lite mer böjda. |
Baserat på "1288 322.c" som Xturbox skrev så är jag ganska säger på att det är en M20B20 motor. Men det är väldigt enkelt - kör ned huvudet och läs av motoridentifieringsnummret som sitter nedanför där den gamla fördelaren satt. Jag har markerat detta ställe med en gul pil i denna bilden! Länk |
Xturbox : Har du hunnit köra ned huvudet och läsa av motoridnummer som är instansat på nederkanten av blocket? Vad stod det? |
Xturbox : Vad stod för nummer instansat på nederkanten av blocket? |
