Kontrollampa lyser trots att bakljusen fungerar
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Min kontrolllampa lyser som indikerar att bakljus eller backljus är trasigt.
Jag har bytt alla glödlampor på båda sidor bak, men fort problem.
Är det något glapp i kontakten till LED lysena bak ?
Har för mig att jag läst något liknande, gäller bilen under mitt nick
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Är du säker på att det inte är bromsljuset i mitten som är sönder?
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Tjena
Ja, har bytt alla glödlampor till nya, det är inget fel på dom.
Ändå dyker det upp och lyser konstant att det är trasigt.
Ri
130
Riverss
530dA lci M-sport-07
Backljus? Va felet på svärfars bil iaf.
Fungerar belysningen till registreringsskylten?
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Backljuset har jag bytt också.
Nummerplåtsbelysningen kan iof vara ett bra tips det har jag inte tänkt på nu när det är ljust ute ! Jag har dioder i dom, dock med inbyggt canbus
Måste kollas upp !
bmwe392001
Har du den lilla färddatorn så borde du inte få varning för regbelysningen? Jag menade bromsljuset som sitter i hatthyllan men du kanske har kollat även den lampan? Går den sönder så varnar den på en av de bakre lamporna.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Juste där sitter en liten lampa också, kan ju vara den :)
Mycket lampor blir det, tar man den inifrån ?
bmwe392001
Man öppnar en liten svart lucka inne i bagaget precis under bromsljuset i hatthyllan. Sedan vrider man lamphållaren åt en sida och då bör allt komma ut nedåt. Jag är inte säker men jag tror att den brukar varna höger bak. Det är lätt att kolla om bromsljuset fungerar :).
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Kollade just och lampan var helt svart, gick inte att få ut lampan då sockeln hade smält fast i hållaren ! tur att det inte börjat brinna.
Blir till och beställa en ny lamphållare.
Nr 4 på denna bild
Hoppas det löser problemet.
bmwe392001
Jag är rätt så säker att det löser problemet. Det är lätt att missa just bromsljuset i mitten. Får du varning för vänster eller höger bak? Det står någonstans i instruktionsboken om den varnar för höger eller vänster då bromsljuset i mitten går sönder.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Den varnar för höger bak.
Det stämmer nog som du säger, med tanke på att den smält fast tappar den nog kontakt då och då, därav felmeddelandet.
:) Glad Midsommar !
bmwe392001
Även om kontakten är dålig nu så undrar jag om bromsljuset fungerar eller är det helt dött? Får du varning då och då eller har det varnat konstant?
Glad midsommar!
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Jag hann inte kolla innan jag monterade loss det.
Men jag tror inte det har funkat faktiskt.
Återkommer i veckan när jag fått delen från bmw.
rsarits
Köp en ny hållare, den kostar bara några tjugor på BMW, det verkar vara ett vanligt fel att den smälter, jag har bytt¨på tre bilar
Micke
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Har installerat en ny idag, ska kolla senare och återkommer !
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Funkade fint :) bilen tillbaka i lysande skick...
bmwe392001
Skönt att det löste sig!
