Missljud bakvagn e34M5
se
3
sebastian Palm
E30 - 325iA -88
E28 - 518iS -88
E34 - M53,6L-90
Tja!
Har en Bmw e34 M5, har läst runt lite här och inte hittat något bra svar.Saken är att jag köpt bilen nyligen och förra ägaren har bytt,Hundben,silentblocksbussningar,stötdämpare och lagringarna, Missljudet uppkommer H-bak vid håligheter i vägen och avger ett dunkande ljud.
Så frågan vad skulle de annars kunna vara om inte kasst monterat topplagring till stötdämparen ?
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
kolla så han inte monterat den kupade toppbrickan på dämparna åt fel håll. Råkade själv göra det misstaget på en bil o det blir ett mellanrum på ett par mm mellan dämparlagringen och brickan så mittenhylan på lagringen slår upp i brickan.
Om detta skulle vara fallet så bör du tydligt höra dunkningarna vid hattyllan bak.
se
3
sebastian Palm
E30 - 325iA -88
E28 - 518iS -88
E34 - M53,6L-90
Ja det låter ju högt upp, klämt och känt under och allt verkar intakt men vilket håll ska den vara åt för båda är åt samma håll, och om tittar så du beskriver så är det ett mellan rum mellan dem.. : / men bara höger bak som låter. :S
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Det är många som tror att brickorna ska sitta med kupan in mot bussningen, vilket de inte ska alltså. Det är ju rätt lätt att kolla bakom ryggstödet.
Det ända som inte är bytt är ju de 2 till länkarmarna. Och är de så dåliga att det avger ljud bör du ha rätt kass väghållning.
se
3
sebastian Palm
E30 - 325iA -88
E28 - 518iS -88
E34 - M53,6L-90
Okej.. då sitter dem alltså rätt. Har inte märkt av dålig väghållning,Eller känt något glapp, men det kanske inte känns på ett sånt sätt, Men tack för tipset ska kolla upp de imorgon :)
