Glödlampa, höger bakljus, går sönder om och om igen...
vsurapol
316i -04
Nu har jag bytt glödlampan på höger bakljus (ej broms- eller backljus, utan den som lyser hela tiden när tändningen är på), tre gånger redan. Och varje gång så har den nya lampan gått sönder efter bara några km körning.
Jag vill gärna veta vad det beror på innan jag byter en gång till.
Glödlampan jag använder är 5W (enl. spec) och köpt på antigen på Jula eller Biltema. Men det ska väl inte spela någon roll vilket märke det är?
Tacksamt för alla svar!
Et
153
Etoda
523iAT -98
...samt Audi och Mercedes
Jag hade hysteriska problem med 5W-baklamporna, även om de höll en månad eller två (finns fyra bak på E39). Någon var "alltid sönder" och ett byte var eller varannan vecka. Köpte dem i tiopack...
Satsade på Biltemas Longlife-lampor och har nu inte bytt en lampa på 3000 mil (9 mån). Det har alltså stor betydelse vilken lampa du har, men det finns naturligtvis ett grundfel på bilen någonstans. För egen del skiter jag i vilket, eftersom Longlife-lamporna fungerar...
Anders-72
525i Touring -01
Kanske lamphållaren inte är tight så att lampan sitter och vibrerar? Sen kan du ju kolla vilken laddspänning du har ifall laddningsregulatorn skulle kunna vara defekt.
