Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
4.279
E39 -01 ljud kommer och går
TibbeT
X3 30SI A -07
K1100LT/SE -94 m.Dnjepr sidvagn.
K1200GT -07
Ljudet från radion / CD'n försvinner ibland.
Kommer tillbaka om jag slår av volymknappen vid Multi funktions displayen och slår på den igen efter ett tag.
Kan fungera timvis och sen lägga av bara efter 10 minuter.
Några tips.
Tänkte ta bilen ( med trailer + 2 MC ) till belgien/frankrike på lördag.
PS. har stora ljudanläggnigen i bilen med ca. 10 högtalare.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Nu är det helt tyst.
Hur skulle man kunna hitta något på nätet innan det bär iväg till verkstaden.
Skulle kännas som ett nederlag att behöva åka dit.
Stora ljudanläggningen, fast med det lilla ljudet? ;)
Nej, skoja bara... :) jag har liknande problem med min 540 E39, och jag tror det beror på den fantasiska Turbo-kvaliteten i BMW:s slutsteg. Det är skräp helt enkelt, fast skräp för typ 9000 kronor.
Låt inte BMW titta på det, dom kommer bara lura av dig pengar. Låt hellre en duktig stereoverkstad kika på den, och kasta det trasiga BMW-skräpet så långt du kan kasta! Jag kan rekommendera Mattias på Backes ljud, Ekerö om du bor i Tokholmstrakten. Mattias är enormt duktig, och en riktigt bra person - en sådan man kan lita på - till skillnad från märkesverkstäderna.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Var sitter "skräpen" är det under soffan bak?
Hur lossa soffan? det sitter två 50x50 plast klossar i framkanten behöver dom lossas.
Om det är matningen 12V så borde alla kanaler försvinna, om det är något slutsteg så borde det vara ljud ur någon högtalare.
Blir väl att skicka slutsteget till Backes ljud.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Var in hos BMW handlaren i Luleå och fck ut ut en utrustningslista samt att deras radio specialist kom ut och tittade i bilen.
Har S609A Mavi Pro, S249A mutlifunc ratt, S620A röststyrning, S629A biltelefon, S672A cd-växlare 6- skivor, S302 larmsystem, S555A färddator med fjärr styrning, S602A Monitor med TV m.m.
Förstärkaren verkar sitta bredvid reservhjulet under last golvet.
Felsymtom, ljudet kom när jag startade i mors för att försvinna efter några minuter.
Grov gissning termo problem i power supply'en.
Vad borde man leta efter kopplingschema försärkaren alt. kopplingen i bilen.
PS. hittade en artikel om uppgradering av förstäkaren:
br
399
braman
bmw 540 e39 01 vit m-paket
det är radiomodulen
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Hade samma fel när jag åkte E39-01, och som braman säger radiomodulen är ett välkänt fel
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Tack braman grävde lite i bilen i går och enheten bredvid reservdäcket ser ut som en radio i bakändan. Framändan är som en älåtlåda.
Under golvet närmast baksätet fanns två till burkar.
En större med 2 multikontakter fram en vit och en blå, samt två tunna som det såg ut koax kablar. I bakändan är det en fläkt som var seg at snurra först men efter lite motion med en sticka så snurrade den lätt. Kan vara den som är "boven" till många överhettade moduler.
Verkar vara en typisk dator fläkt som man bör kunna byta ut / sätta en fläkt på utsidan skulle kunna vara ett bra fix att förlänga livet på denna modul.
Koax kablarna får mig att fundera på om denna modul även innehåller TV-enheten eller har dom någon annan funktion.
Bredvid den större modulen finns en mindre modul stadigt fastskruvad i chassit, med en blå mulitkontakt. Kan detta vara larm modulen med inbyggd rörelsegivare?
Rörelsegivare för att larma om någon försöker luta på bilen ( ta bort hjul ) alt ta upp den på en trailer, när bilen är larmat.
La upp några bilder på Länk > Lule2012
Jag *tror* att den större modulen under golvet närmast baksätet är videomodulen, den som astrar bilden på skärmen. Åtminstone sitter den där på min bil, men jag har en äldre -98 så det är inte säkert.
Radio, förstärkare, CD-växlare och Navi sitter i det vänstre sidofacket bak på min bil. Förstärkaren är den stora burken. Radion tror jag sitter framme, bakom knapparna i mittkonsollen, men jag vet inte säkert.
Försvinner ljudet även när du lyssnar på CD - eller är det bara på radio?
Försvinner ljudet när du lyssnar på CD så är det slutsteget ("skräpet" :) som är trasigt. Jag tycker det är svindyra skitgrejor, för det är dyrt, låter uruselt och går lätt sönder.
Det gamla stendumma uttrycket "man får vad man betalar för" stämmer som vanligt inte alls...
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Ljudet försvinner helt d.v.s. från CD-växlare, radion och telefonen.
Modulerna precis bakom baksätet se bilderna är TV-modulen 6 911 221 och den mindra röststyrnings modulen 84.41 6 913 350.9.
Skall kolla igen på s-numret om det är radiomodulen som sitter bredvid reservdäcket.
I utrymmet till vänster i bagageutrymmet sitter bara CD'n för navin och CD växlaren. El-radio experten på Englunds ( lokala BMW firman ) kollade i utrymmet på vänstra sidan och längre fram uvanför hjulhuset men såg ingen förstärkare.
Så var kan den finnas.
Riktig kurragömma lek detta.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Radiomodulen är en BMW RADIO PROFESSIONAL BM24 BECKER MODULE E38 E39 730 735il 740il 750il 6907130
Letade under och bakom CD växlaren men där verkar det inte finnas någon förstärkare.
Mysteret med den gömda förstärkaren tätnar.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Kan radio modulen och den saknade förstärkaren vara samma sak.
Hittade kopplingschema
Undrar vart AUX ledningarna går se kontakt B pin 4,8,9.
och reparations tips:
Verkar vara de klassiska condnings spöket som slår till, samma spöke som kvaddar datorer.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Repair / upgrade kit:
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Repair kit:
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Plockade ur radion/förstärkaren och gjorde ren kontakterna med 556 och tops nu är ljudet åter.
Enda trixiga var att lossa kontakten genom att dra ut det svarta höljet ordentligt avslutade med att bända siste biten lätt med en skruvmejsel så lossade kontakten.
Öppnade på locket till enheten ( Länk > Lule2012 )
Återstår nu att se var kabeln till AUX uttagen tar vägen, någon som vet?
Ni
33
Nickemannen
X5 4.4 M-Sport
Har samma problem med min X5á.
Ljudet försvinner och kan ibland komma tillbaka om jag har tur.
Har nu varit borta i 1 månad och jag får spader, vad är fel? Får inga riktiga svar på om det är steget eller?
Jag har 16:9 enheten, växlare UTAN dsp bak, Navigatorn / Dvd´n samt slutsteget bak i vänster sida.
Hur löser jag detta smidigast & billigast?
Är det steget som är trasigt? Går det att montera in ett nytt steg men ej BMW´s?
MKT MKT tacksam för hur jag löser detta enklast.
Måste skriva ett inlägg om mitt liknande problem på 525i 2006. Ljudet fungerade till och från, blev sämre och sämre, till slut hade jag ljud i en halv sekund och sen flera minuter när det dog helt. Även iDriven blev trög och seg.
Problemet för mig var en trasig Bluetooth-module, hade jag haft en telefon inkoppla hade jag märkt att det slutade fungera. Testade att kopplade ur den (som återfanns i bakluckan under allting) och vips så fungerade allt perfekt.
Inte säkert att det är samma sak för andra, men värt at tips om iaf.
Symptom:
- Ljud kom och gick, blev värre och värre över 2-3 månader.
- iDrive blev icke responsiv ibland och "klick" med hjulet var segt och trögt.
- Kollade jag Bluetooth settings i iDriven så flipprade den mellan att jag inte hade nån bluetooth, och att ingenting med bluetooth av inkopplat.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Har det stora ljudsystemet ( ca. 10 högtalare ) med BM24 radioenhet.
Felet med intermittient ljud har återkommit.
Sökte på internet och fann denna sida Länk
Man behöver ett skrivmejsel set med mycket små mejslar bl.a. små torx.
Lödkolv, lödtenn och helst en tennsug eller tennfläta.
Tid någon timme.
Gjorde detta igår och nu låter det bra. Peppar peppar.
