6- och 8-Serien
3.578
E31 Gruppsäkring kupébelysning?
He
347
Hellboy
440i GC -18
Halloj,
Skulle byta glödlampan som sitter i förardörren, när helt plötsligt all belysning i kupén bara slocknade. Även centrallåset la av. Bilen gick att starta så spänning finns. Jag tittade på beskrivningen över säkringar men hittade inget direkt som kändes klockren att byta. Vad tror ni det kan vara. Finns det gruppsäkringar som styr flera funktioner? Kan de vara någon av dem som sitter i skuffen? De som sitter i motorrumet verkar ju mest styra ytterbelysningen.
Mvh,
Hellboy
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Shit, det där låter krångligt... Jag lider med dig. Fråga Kspehe, han kanske vet någon lösning?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Du kan ju göra på följande vis att koppla loss det stora kontaktstycket som sitter i A stolpen, kolla därefter om det fungerar med andra dörren. Har varit med om att det varit glapp i det stycket och det orsakar mycket konstiga problem. Kolla även säkringarna NOGA bästa att mäta dom, du kan även ta och lyfta på reläerna en gång.
Alltid något att börja med.
/P
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Alltså mellan dörren och A stolpen, kopplas loss där emellan.
/P
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Det kan ju vara ett kabelbrott i mellan kaross och dörr också, men börja alltid med att kolla alla säkringar om man är osäker (2ggr!!) och sedan relän, kontakter
He
347
Hellboy
440i GC -18
Det var nr. 33 i skuffen som hade gått, bara o byta så funkade allt sen. Även vänster sida fönsterhissar slogs ut. :)
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ett tips som kan vara bra är att lägga lite pengar på att sätta dit säkringar med diod, dessa dioder tänds då säkringen gått sönder, dessa kan införskaffas på exempelvis diodhuset i helsingborg via post order. Gjorde detta själv efter att ha lagt en lång tid på felsökning då en säkring gått.
Skönt att du hittade problemet.
/P
