Konstiga elfel 540
Jonathan A
335d -08
320 -76
Jag var inne på Statoil med några kompisar och handlade lite när min ena kompis la ner sin väska i min baklucka (sedan) för att sedan smälla ner bakluckan så jag trodde bilen skulle trilla sönder.
Självklart så började varningslamporna i instrumenthuset att ploga direkt efter insidenten när jag startade bilen...
Det stod: check tail light, samt någonting med transmission och safe (pixelfel så var svårt att tyda).
Sedan kom fler fel som post på brevlådan. Airbag-lampan började lysa svagare (lös innan, men starkt som den ska lysa) samt att när man fäller ner solskyddet och öppnar sminkspegeln så dör radion och airbag-lampan slocknar helt...
Pluakabeln blir även väldigt varm vilket oroade mig så jag plockade loss den och har inte rört bilen sedan dess.
Jag hittade en annan tråd som rör tändningslåset och ska testa putsa på kontakterna imorgon men undrar ifall någon har lite funderingar kring vad som kan vara fel annars?
Jag ska även följa pluskabeln för att se så inte den är skavd någonstans då kabeln blev så varm!
Alla säkringar är kollade och är hela!
Tack på förhand! Mvh Jonathan
Pr
1.031
Profossen
En VW familjebil, letar BMW
Det går en kabelstam i bakluckan som brukar nötas av, med flipperspel som följd.. Sök på "kabelstam". Gäller ffa. om det är en touring...
Varma +kabeln kan vara skav, men det kan också vara ärgat i infästningarna runt kabelskon eller mot generatorn så att det blir ett motstånd i kabeln. Om gummit är helt över kabelskornas klämkoppling så försök att bända lite försiktigt mellan gummikanten och kardelerna för att se om det ser grönt och jävligt ut.
Har för mig att kabelstammen i orginal är rätt dyr, en normalhändig byter lätt ut de grövsta delarna själv genom att köpa lika tjock eller grövre kabel på biltema/jula samt kabelskor... Men kolla bakluckan först, många som haft strul med den genom åren!
An
80
AndreSkogberg
530i Touring 93
Det låter precis som det problem jag hade tidigare Länk
Putsa kontakten så kommer säkert allt fungera igen.
