Bekräfta felutpekning på DSC - styrenhet
Sida 1 av 4
Fredrik1971
BMW iX3 M Sport -23 (2023-tbd)
Det verkar som att min DSC-styrenhet gått sönder och min plan är att skicka den till Module Master på reperation. Innan jag gör det vill jag dock vara säker på attt detta är felet. Bilen är alltså utrustad med antisladdsystem.
Bytte bil med svärfar över en helg när de hade barnen och när jag fick tillbaka den lyste 3 bromsrelaterade lampor gult. 1) ABS-varnings-lampan, 2) Dynamic Brake Control-lampan (utropstecken i en ring) samt 3) DSC-lampan (utropstecken i triangel i en rund pil). Efter 10 mil slocknade lampa 1 och 2 och de agerar nu som tidigare, dvs lyser upp när tändning slås på och släcks när motor går igång. När det gäller DSC-lampan så lyser den numera konstant och den går ej att släcka med DSC-knappen.
Lät en verkstad läsa av felkoder genom ODB (programvaran hade Mekonomenlogga) och då pekas "förpumpen" ut och mekanikern känner sig ganska säker på att felet ligger i elektronikboxen. Inga sensorer pekades ut. Han hade testad att släcka DSC-lampan med extern utrustning men det gick inte. Hans förslag är att som nästa steg återprogrammera boxen för att se om det hjälper och om det inte gör det så behöver boxen bytas ut (men i så fall skickas den till Module Master för renovering).
Tacksam för tips som gör att jag kan säkra att det verkligen är boxen som är fel innan jag skickar iväg den. Borde inte ABS-lampan lysa om boxen är trasig? Tycker mig inte känna någon ABS-pulsering vid kraftig inbromsning.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jo ABS lampan bör lysa om boxen är trasig (för övrigt finns det en Innosund i Sverige som gör samma jobb som modulemaster)
Du bör nog få en second opinon ,
När enbart DSC lampan lyser så brukar det oftast vara styrvinkelgivaren/sensorn som behöver kalibreras om. så jag tror inte på boxen i nu läget, dessutom är det inte vanligt på 01 or utan 99-00 som har den epedemin.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Fredrik1971
Brukar man få felkoder mot dessa komponenter när det inträffar?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Har lusläst forum och kan säga att felande moduler på nyare kommer även hit till oss.Har själv lagat min -01 i modulen och bilen funkar klockrent,jag skulle aldrig betala 3000:- för lite lödning.
Men varför repa en gammal 5,7 modul för x antal tusen när man kan få en ny för nästan samma peng?det är mkt som är slitet i en gammal modul.
Ett tips är montera värmeskydd redan idag på din fungerande modul så har du i alla fall förlängt livet på den.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Fredrik1971
Tyckte 300 dollar med 5 års garanti verkade vettigt. Det är module masters pris och de säger att de byter ut de komponenter som är veka i konstruktionen. Var har du hittat billiga moduler? BMW tar drygt 10000 för en.
Tor
M5 Touring -2008
Jag skickade min till Länk istället, billigare och mycket snabbare än att skicka den till andra sidan jorden. Tog mindre än en vecka att få tillbaka den.
Sn
69
Snabbe83
525ia -01
Toyota corolla -95
Fick samma svar att förpumpen var paj på min också + en givare. Min lampa lyser nämligen konstant med, men valla lamporna lös när det hände första gången men då stängde jag av bilen och då va det bara dsc lampan som lyser, för att byta detta så skulle det gå på ca 5000kr o då är det en begagnad förpump då en ny ligger på mellan 6000-7000
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Eftersom förpumpen pekas ut av felkod bör den testas tycker jag innan man chansar på att byta/reparera boxen.
Trucker: Förslag på värmeskydd?
Fredrik1971
Vi tycks ha väldigt lika felbild Snabbe83.
Tack på påpekandet marin849. Tyckte det var lite märkligt att felkoden förpump direkt tolkades som ABS-boxfel av min lokala mek men svalde nog den tolkningen lite för lätt. Någon som vet hur man testar om det är förpumpen som är kass? Förpump, är det den mekaniska delen som ABS-boxen är monterad på som vi pratar om?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Fredrik:jag tycker också du bör undersöka mer innan du byter delar som kanske inte är defekta.Pumpen går att köra med vissa program,givaren kan man mäta upp.
Den har 3 stift spänning,jord,0-5volt som ska öka med trycket på bromsen.
Felkodsnr
5 Right Rear Wheel Speed Sensor
6 Right Front Wheel Speed Sensor
7 Front Left Wheel Speed Sensor
14 Solenoid Valve Relay (check fuses 17 & 33)
15 Pressure Sensor/Pump Error
21 Module Memory Failure - ABS/ASC module is faulty
23 Incorrect Coding - ABS/ASC module is faulty
24 Wrong Impulse
30 Left Rear Wheel Speed Sensor
31 Open Right Rear Wheel Speed Sensor
32 Open Right Front Wheel Speed Sensor
33 Open Left Front Wheel Speed Sensor
50 Right Front Outlet Valve - ABS/ASC module is faulty
51 Left Rear Outlet Valve - ABS/ASC module is faulty
54 Left Front Inlet Valve - ABS/ASC module is faulty
55 ASC Intake Valve - ABS/ASC module is faulty
58 Gear Box Control Unit (CAN bus error)
59 DMER1 (CAN bus error)
61 Steering Angle Sensor Identification
66 Speed Sensor Voltage Supply
67 Intermittent Interference
75 Engine Speed Fault from DME
81 Pressure Sensor
82 Open Yaw Rate Sensor
86 ASC Cut-off Valve Rear Axle
88 Precharge Pump
89 Low Voltage
90 Temporary System Deactivation
94 DDE Fault/Yaw rate sensor
97 Steering Angle Sensor
10 Brake Light Switch
108 SN Control
112 Open CAN to Instrument Cluster
114 Pressure Sensor Offset
117 Brake Light Switch Failure
118 DME Status-Internal Error
Ang modueln så köpte jag en från UK,och medans jag inväntade paketet så öppnade jag min och lödde om den på vinst o förlust.1 timme senare satt min lödda modul i bilen igen och resultatet blev klockrent.
Så nu har man en xtra modul vilket är perfekt i felsökningsyfte,jag betalade 3550:- för min nya inkl kodning och frakt.
marin:jag tog vad som fanns i garaget som i mitt fall blev ett nytt värmeskydd för avgas,lite temporärt men det får duga så länge.
Mvh/Micke Lindberg
Min tii Länk
Fredrik1971
Fått upp ny ledtråd. Mitt batteri har väldigt låg spänning (12.0 V) och enligt annan tråd kan detta göra att DSC-lampan tänds. Laddning pågår.
Sn
69
Snabbe83
525ia -01
Toyota corolla -95
Aaaa ok det ska jag titta på o se vad mitt batteri visar.
Sn
69
Snabbe83
525ia -01
Toyota corolla -95
Mitt visade 12,1 v så jag ska ladda mitt med så får vi se Med vänlig hälsning, Andreas/Snabbe83
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Dsc lampan lär inte slockna för det, den måste nollas bort med diagnos.
Fredrik1971
Nu sitter nytt batteri i kärran och precis som Hasso förutspådde lysser fortfarande DSC-lampan. Har även bromstestat och ingen ABS-pulsering känns av.
Börjar känna behov av att själv kunna läsa av ABS- felkoder av den typ trucker listar ovan samt att kunna radera felkoder. Har ni tips på någon vettig handhållen apparat som fixar det?
Sn
69
Snabbe83
525ia -01
Toyota corolla -95
Hu har jag varit och nollat mina felkoder innan stod det 5C: Tryckgivare
58: Förpump sen så gjordes en styrvinkelskalibrering och bilen svalde alltihopa men nära mekanikern var ute ur verkstaden så körde han in lika fort dsc lampan lyste igen, ny avläsning av felkoder och då var det 58: Förpump.
Som innan nämt mätte jag 12,1v på batteriet men hade det på laddning hela dagen innan jag körde till verkstaden. Min abs jobbade för fullt innan jag nollade felkoderna 5C: Tryckgivare 58: Förpump men har inte hunnit testa absen idag.
Dom skulle forska lite i detta så jag väntar med svar ifrån dom. men är det någon här som kan svara eller klura på vad det kan vara.
MVH Andreas/Snabbe83
Fredrik1971
Beställde denna felkodsläsare:
Sn
69
Snabbe83
525ia -01
Toyota corolla -95
Fredrik1971:
Ok får se vad den visar. Men din abs funkar ej eller?? Ska prova min i morgon igen, min funkade ju innan när dsc lampan lös, men jag har lusläst forumet och det lutar vell på att det är modulen som kan va kass men ska prova med att kyla den o se om lampan slocknar, ska även kolla upp jordningen.
Fredrik1971
Precis, jag känner inte av någon ABS- funktion när jag bromsar hårt. Har visserligen inte gjort några extrembromsningar eftersom jag har haft barn i bilen, men jag tror att det varit tillräckligt för att ABS ska gå in.
Sn
69
Snabbe83
525ia -01
Toyota corolla -95
ok men det är bara dsc lampan som lyser? Ja jag gjorde en panikbromsning och den jobbade på bra, med barn i bilen det tycker dom bara är roligt;) "Köra fort brukar min 3åriga pojk säga" Prova gärna o bromsa hårt så jag vet...
Fredrik1971
Japp, bara DSC-lampan lyser. När jag hade min inne på felsökning så nämnde mekanikern att han inte kunde släcka lampan med sitt diagnosverktyg, vilken din verkar ha lyckats med.
Har bromsat så kraftigt att hjulen låser sig och glider så jag är rätt säker på att ABS inte funkar. Jag gör ett bromsprov i högre hastighet imorgon så jag är helt säker. Jag är pappaledig för tillfället och visst måste en sån här övning vara minst lika berikande som att vara i en lekpark :)
