Bmw 540 -97 ASC + Driv problem
vo
6
vodkaflaska
525IA Touring -03
Hände nått jätte skumt idag. Asc lampan har börjat lysa konstant och den går inte stänga av samt att bilen hamnat i något "Service" Läge samband med att ASC lampan börjat lysa vilket gör att bilen inte vill varva upp i varvtal riktigt och gör cirka 30 km/h max.
Finns det någon här som kan veta vad det kan vara?
Den startar som vanligt, och har bra tomgång, nytt batteri med.
rsarits
Kolla vajern till ASC spjället, jag hade exakt de symptom du beskrev, då hade vajern gått av.
Inte särskilt dyr, jag tror jag betalade en hundring eller så på BMW, relativt enkel att byta också. I alla fall på E34 530iA/V8
Micke
rsarits
Du kan spärra ASC spjället i öppet läge med ståltråd eller liknande, så kan du köra så länge
Micke
vo
6
vodkaflaska
525IA Touring -03
Problemet löst. Det var ASC vajern till spjället som hade gott av.
