Byte av spridare E46 330i ? -01
Hej, ska byta spridare, men hur fan gör man ? ingen som har länk eller något videoklipp på hur man gör ?
samt hur man får bort insuget. verkar vara omöjligt, har lossat alla skruvar in till toppen men får inte loss det, verkar sitta underifrån med ? får nästan av insuget ifrån pinbultarna, 5 mm kvar innan den är loss. Vart sitter det fast ?
länka guid eller videoklipp, har letat överallt.... ?
Du behöver inte ta av insuget för att byta spridare.
Räcker du lossar fuilrailen.
Sen sitter det lås sprintar/(Hästsko liknande) på varje spridare som ska tas loss för att få loss fuilrail från spridarna.
Men jag turbokonverterar så jag tänkte att jag måste bygga om insuget, några ideer på hur man ska göra ? lär ju plugga vevhusventen så det inte blir tryck där ?? eller kan jag göra allt när det sitter på?? måste finnas någon som gjort det tidigare ?
