Z-Serien
19.549
Knackande ljud, mässingspån i oljan? Z3M
Sida 3 av 3
Z3
132
Z3MCoupé
Z3 M Coupé -00
Audi A4 AVANT 2.0T SportQuattro -06
Volvo XC60 D4 -17(tjänstebil)
Tack för infon ang. tryck. Man kan ju undra vad mekanikern vid BMW fick sina uppgifter ifrån.
Leatherz mätare är i PSI och dyr. Blir nog en VDO viewline mätare med kromring.
mvh
///Andreas
Z3
132
Z3MCoupé
Z3 M Coupé -00
Då var motorn uppstartad.
Så skönt att få höra ljudet från den raka 6:an igen, det var ca 10 månader sedan och då lät den inte så bra:)
Dock har jag två funderingar:
1. Det låg 1 del kvar på arbetsbänken efter att allt var monterat. Det är ett litet stag som jag inte kommer ihåg vart det satt. Någon som vet?
Bildlänk: Länk
Det var inte så skitigt, så jag tror den har suttit ganska långt upp i motorrummet.
2. Det sitter någon typ av luft/vacuum-pump nedanför AC-kompressorn. Vad har den för funktion?
mvh
///Andreas
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Finns det artikelnummer på den?
628csi
Z3
132
Z3MCoupé
Z3 M Coupé -00
Nej, inget nummer över huvudtaget.
Ang. fråga två, så googlade jag lite. Verkar vara något med avgasreningen.
mvh
///Andreas
Z3
132
Z3MCoupé
Z3 M Coupé -00
Tror jag hittade den i Realoem, något skydd över gasvajern.
Nr. 21 på bilden.
mvh
///Andreas
Kornknarr
M-roadster -98
Den första är ett skydd som sitter över där gasvajern fäster. Jag visste att jag hade sett formen någonstans och lyfte på motorhuven på min bil. Du kan se en bild här: Länk
Min första tanke var servostyrningens pump, men du menar inget som är remdrivet?
Z3
132
Z3MCoupé
Z3 M Coupé -00
Lite uppdatering:
Har kört ca 60 mil sedan renoveringen, och allt fungerar bra.
Om fler hamnar i samma sits så kan det vara bra att veta vad som väntar. En jävla massa tid/skruvande samt i mitt fall en kostnad på ca 13000:- för reservdelar och vevaxeljobb.
Blev så nöjd av att ha klarat detta själv, så bilen har fått nytt avgassystem, fälgar samt strålkastare som belöning.
Ha en super Zommar, det tänker jag ha...
mvh
///Andreas
Kornknarr
M-roadster -98
Well done! Njut av en välförtjänt ZZZommar!
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Bravo! Bra jobbat!
Kom ihåg o inte varva för hårt innan olje tempen gått upp mätaren sitter inte där för skojs skull.. :-)
Treflig zommar!
gO
1.407
gOry
335i Touring
Det är en luftpump som pumpar in luft i grenröret för att tända kattarna snabbare när motorn är kall! Du skulle byggt bort den medans motorn va ur! De gjorde jag :)
