Seg 530 ibland !
Hej alla !!
Jo så här det har köpt en bmw 530i e39 som är helt underbar ! Men nu på senare tid så har den börjat att sega, böööa inte jämt utan bara ibland. Märker även när jag försöker starta bilen så vill den mala lite längre på startmotorn ungefär 1-2 sek längre än vanligt, de är då den börjar bete sig så, alltså seg och orkeslös. Tips och idee´r
Pr
1.031
Profossen
En VW familjebil, letar BMW
Kolla bränslepumpen inkl. Relä/säkring
Tändstiften? Igensatt katalysator? Bränslefiltret? Tändmodulen?
Skulle kolla felkoder först, har du tur så är det någon kod som avslöjar felet..
Pr
1.031
Profossen
Glömde: kolla backventilen till bränslet också, vet ej var den sitter på din bil.
/Med vänlig hälsning
Jo men felet kommer och går!! ska kolla felkoder på bilen tack för hjälpen
Låter som kamaxelgivaren håller på att säga upp sig, bytte min för andra gången förra veckan, hade ungefär samma symptom som du båda gångerna. är det skillnad när den är varm resp kall, min gick som vanligt när den var kall för att bli slö och ryckig när den blev varm.
