Svag i uppförsbacke. Låga varv
pu
25
puffe_wolf
523iA Touring - 97
Gäller en 523 ia 97. När jag kör i branta motlut håller den inte farten.Den sackar och det händer ingenting när jag gasar.Den ligger bara på ca 2200 varv och sackar tills den växlar ner. Då kommer den upp i ca 2600 varv. Har svårt att få den över 3000 varv hur jag än kör. Är det någon som vet ngt vore jag tacksam. Den har även stor spridning på bränsleförbrukningen. Ibland drar den ett par liter. Ibland verkar den gå på luft.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Läs felkoder men låter som luftmassemätaren
pu
25
puffe_wolf
523iA Touring - 97
Inga felkoder finns. Har nyss bytt luftmassemätaren. Kan det vara ngt luftläckage. Isf var kan det vara.
523an
523i -97
Kolla insugsbälgen mellan luftinsuget och luftmassemätaren, kan vara sprickor i den du inte ser förrän du plockat ur den.
La
305
Latorparn
325da Touring -08
120dm -14
Saab Sonett 3 -72
Köpte du orginal Luftmassemätare eller pirat?
Inte säkert en pirat fungerar.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Prova koppla bort kabeln till LMM och ut och provkör, se om det blir bättre eller sämre. Om det är LMM som ger dåliga signaler så borde urkoppling göra så att bilen går bättre.
Annars kanske en igensatt katalysator eller innehållet i katalysatorn som släppt och täpper till resten av systemet?
pu
25
puffe_wolf
523iA Touring - 97
ska testa era förslag i veckan.
pu
25
puffe_wolf
523iA Touring - 97
Luftmassemätaren var en Bosch så det borde vara original. Det är väl Bosch eller Siemens som är original. Kollade insugsbälgen på plats. Den såg långt från fräsch ut. Ska b yta den nästa torsdag då jag även ska byta filter och olja i lådan. Återkommer när det är gjort.
Be
278
Bengt C
523i -96
Kolla felkoder. Det finns en chans att din kamaxelgivare är trasig. Förutom att uppförsbackar då kräver nedväxling, så accellererar bilen dåligt. Det känns som 0-100 tar 20 sek, ungefär.
ar
124
arving
523i 98 525i Msport 05 Mroadster 98
kan vara vevaxelgivaren också då tappar den efekt sök felen på kam och vevaxelgivaren tendensen du beskriver är typiska fel för givaren.
523an
523i -97
säkert insugsbälgen som är orsaken, 2 kompisar som hade precis samma symptom och fel, hjälpte då de bytt bälgen :)
