Interface till draget 540 IAT
Vilkenkarl
Numera tyvärr trista bilar, Tesla
Så, då var man BMW-ägare igen...
Jag kom över en 540 lite skapligt från Schweiz och tänker hänga på ett drag innan det är dax att regga.
Hittade en Bosal på skroten komplett med kablage, men det var inte så enkelt som jag trodde.
Själva kroken är inga problem, men interfacet..?
Interfacet är en diskret lite box stor som ett glasögonfodral med 111 tåtar som går in/ur den. Dom till kopplingen är inga problem, men resten?
En separat röd kabel går antagligen till batteriet - check
två (varav en in i boxen) vita kablar med ringhylsor är troligen jord - check
En gul/vit på längre sladd går till motsatta sidans blinkers? - Check (tror jag)
En blå på hängsäkring, troligen backljus/laddning? - check, den kopplar jag till backljus.
Tre kablar i en stam: en svart/vit, en grön/vit samt en röd/vit...
Grönvit kan nog vara blinkers?
Röd/vit kan vara bromsljus?
svart/vit borde då vara positionsljus?
Dessvärre är ingenting märkt så det är lite gissa-leta-spring och jag vill ju inte bränna något i onödan. Det enda som står i boxen (utöver "DRAG-2" i ena hörnet av kretskortet, 04256-K002A i andra hörnet) är:
På styrkablarna (tror jag, 4st i samma grupp)
Svart/vit: INSV
Grön/vit: INGN
Gul/vit: INGL
Röd/vit: INRD
Andra sidan:
Vit (Jord): INVT
Röd: UTRD = 54, Bromsljus
Grön: UTGL = R, Höger Blinkers
Gul: UTGN = L, Vänster Blinkers
Brun: UTBR = 58/R, Höger Bakljus
Svart: UTSV = 58/L, Vänster Bakljus
Röd: (+ batteri): INRD1
Det blev en låång beskrivning, nu till frågor:
1, Jag antar att boxen ska ligga på höger sida, eller?
2, Blå kabel (G) kan jag väl koppla till backljuset direkt med hängsäkringen (16A) som sitter där?
3, INRD1, dvs batteriströmmen in i boxen, hur stark ska säkringen vara?
4, Färgkoder på bilens kablar... så slipper jag mäta mig fram kanske
5, Vilken är vilken av de tre styrkablarna som går tillsammans?
Undrar om någon orkade läsa hela min utläggning och besitter mer elkunskap än mig...
Tack på förhand!
