Ang Xenon Halvljus E39
PartyDavid
Saab 9-3 99 Coupé Manuell
Saab 9000 93 Aero Manuel
Saab 900 97 Manuel
Volvo V90 18 Automat
Peugeout 107 Manuel
Nissan Leaf Elbil 18
God kväll kära BMW ägare!
Var och bes bilen idag, och det gick som på räls, förutom att dom sa att mitt halvljus va för lågt ställt "bägge sidor".
Förra året fick jag inget påpekande om detta iallfall.
Läste lite trådar här men vill ändå få lite mer råd!
Dom kollade under bilen på bärarmarna efter sensorerna som ska känna av regleringen osv men dom verkade hela sa dom iallfall, för de va vanligt att dom pajade!
Men en fråga då? Sitter de inte någon sensor som känner av last bak? Kan den vara trasig? Eller ska man ge sig på och justera upp dom manuellt.
Det skulle man bara göra ytterst lite läste jag.
Tips råd? Vilket ska jag göra först och i rätt ordning.
Tack på förhand.
/ David
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Kolla först att justeringen fungerar när du startar bilen , ska göra en justering neråt uppåt innan den stabiliserar sig.
FAF
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Det har jag tänkt på tidigare och det har den gjort, men nu börjar de bli väldigt mycket ljusare ute, så har inte tänkt på de senaste tiden.
Ska kolla det imorgon! "Jag förutsatte nog att regleringen skulle fungera när jag skrev tråden" men kan ju vara checkt att kolla först såklart =)
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Har kollat nu, och tycker den hackar lite när den justerar samt att den kanske inte riktigt justerar ändå upp känns de som.
/ David
BMW Lite bättre
Anders-72
525i Touring -01
Det sitter nivågivare fram och bak på höger sida. Kontrollera så att de sitter som de ska. Om så är fallet, ställ bilen mot en vägg och markera var i höjd ljusen stannar och kontrollera att det upprepar sig varje gång du tänder. Om det klaffar är det bara att skruva upp som vanligt på justerskruvarna vid insatsen.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Okej ska kolla detta om det stannar på samma läge varje gång eller inte.
Återkommer när detta är gjort? Är det normalt att dom hackar upp?
/ David
BMW Lite bättre
rob_t_j72
XC70 D4 2015
På E39 så går en plastled i/till justerskruvarna lätt sönder: Länk
E38 verkar inte ha riktigt samma svaghet, men närapå:
"Right....once I got to this point the reason for the dodgy main-beam aim was apparent. The main-beam assembly is held in place by two adjustable shafts with ball-ends, these fit into cups on the plastic back-plate, one of these had popped out of the housing, probably when someone poked the main-beam bulb in too hard. I popped the ball-end back in:"
Det kan vara värt att kolla så att höjdregleringen verkligen fungerar, inte bara att motorerna inne i lamporna fungerar. Det är dessa som körs ner-upp när man tänder lamporna, men givarna, en vänster fram och en vänster bak skickar signal via ljusmodulen osv, hela kedjan måste funka.
Vissa bilar har endast en sensor bak, t.ex original eftermonterat med Hella osv.
Det dumma är att man inte alltid kan kolla systemet när man står stilla, vissa bilar kräver att bilen rullar med viss hastighet för att regleringen skall fungera. Sen är det ett litet tidsfilter inlagt för att inte lampornas motorer skall jobba ihjäl sig när man kör på guppiga vägar, det krävs en viss tid som gram eller bakvagn skall vara "ur läge" för att lamporna skall regleras till horisontalläget osv.
Men prova först att lasta ner bakvagnen ordentligt med lyset tänt, motorn igång osv, kolla ljusbilden mot en vägg.
En kort stund efter att du trycker ner bilen skall lamporna sänka ljusbilden motsvarande mycket osv.
Om inte, försök testa under färd, leta upp en lämplig raksträcka, bromsa in relativt kraftigt och jämnt så att bilen niger konstant. Ljuset skall regleras upp under inbromsningen osv.
FP
