Vinande motor E46 318i
Har under senaste tiden fått en motor som viner mer och mer..
Vinandet uppkommer när motorn är varm, på tomgång samt när man kör. Men inte när du lägger belastning på motorn. Tex i dragläge eller gaspådrag med en växel i. Ljudet låter konstant, dvs det ändrar inte frekvens. Som det låter.
Jag har bytt multirem och ac rem, plus en spännrulle som var dålig.
Någon ide?
Kolla om ljudet försvinner då du trycker ner kopplingen, i sådant fall kan det vara dags att byta urtrampningslagret till kopplingen/tryckplattan. Kostnad för lagret ca 800-1000kr hos bmw.
Annars om du har ac, prova slå av och på denna för att utröna om det är magnetkopplingen till pumpen eller spännarn dit som lever om.
Gissar att du även har ett löphjul till automatspännaren av remmen, det är inte helt ovanligt att man åker på att byta det. Lossa remmen och snurra på alla delar, även generatorn. Löphjulen ska inte snurra "lätt" (flera varv vid påverkan), då är lagret slut på).
Du kan utan problem starta upp bilen en kortare stund utan multirem då den är kall, men inte så pass länge att den hinner gå upp i arbetstemperatur.
Vinande ljud vid stillastående är i regel något i remdriften eller urtrampningslagret, glidlagerna i motor knackar i regel då de säger upp sig :)
Hoppas det hjälpte lite i felsökandet!
