blinkande angel eyes
Har byt till led lampor i angel eye'sen . När jag har lysvredet i pos "0" och vrider på tändningen så rullar angels eye på och av några gånger. varför? när jag har lysvredet på så tänds angel eye'sen normalt samt halv ljuset.
Har även ett brummande/surrande ljud under huven framkant på motorn när tändingen är på vriden, men motorn ej är startad, bilen är en 525 -03. vet ej om jag hört detta ljud förut. om det har någon koppling till byttet till led lamporna. Är det något som surrar/brumar på era 525:or vid tändninge i det lägget?
Det skall surra i bl.a tomgångsmotorn när man vrider på tändningen.
Det finns en del anledningar till att LED inte alltid rakt av kan ersätta de originala 10W halogenlamporna, läs gärna de säkert 100-talet inlägg som finns om detta, sök på LED angeleyes osv, du kommer att få många tips och förklaringar.
Bra även om du kan hitta nåt datablad på dina LED-lampor, vilken effekt de har osv.
Du fick ingen hjälp där du handlade lamporna?
FP
Jag köpte led lamporna på ebay , ska var 10w cree led. Är väl inte så stort problem men lite störigt ,oftast har jag halv ljus automatiken på och då funkar det som det ska,det är just som man har ström stälaren i lägge "0", som "eye'sen" blinkar till några gånger. Surret/brumandet låter hela tiden,är det så med tomgångs motorn går, tills man startar motorn?
Förmodligen blir ljusmodulen lurad av LED-lamporna. Prova med att parallellkoppla t.ex 47 Ohm över varje lampas 12V-anslutning så att ljusmodulen känner lite last vid sin coldcheck.
Tomgångsmotorn (egentligen ingen vanlig motor, mera en magnet som håller trottelspjället i ett visst läge) surrar alltid, även när man startat men den hörs inte då.
FP
lite dum fråga men hur parllellkopplar jag motstånden, gör man det före led lampan?
Man kopplar motståndet på samma anslutningar som går till LED-lampan, ett motstånd på varje sida.
Man måste komma åt plus/minusledaren på varje lampa osv, är du osäker så be någon kompis hjälpa dig.
FP
