4.313
Turbokonvertera 2,8 liters m52?
Tjenare, jag funderar på att turbokonvertera min 328, och jag undrar om någon här gjort det förut. Någon som vet vart man ska dra oljereturen(måste man hänga ur motorn m.m....man vill ju ha snabbkopplingar inför bes också) och sen hur mkt man kan ladda utan att behöva öppna upp motorn och byta delar.
Tacksam för svar!!
MVH
jorgen
M535 turbo
648whp...
finns inga andra som turbomatar en m52b28 för blocket är skräp. du lär flytta över allt till en m50 block för att det ska hålla
///Jörgen
R1
1.063
R1000
E90-335i, X3 3,0i E83
Intressant med tankar på att turbokonvertera 328an. Det borde inte vara några problem så länge effektnivån inte blir för extrem. Vet tyvärr ej hur många turbo-hp maskinen klarar som du frågar efter.
Lycka till i alla fall.
Okej, men jag vill bara ha det där "lilla extra":P så hur mycket tror ni att man kan köra på i ladd utan att skrota blocket?
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
0.5 bar lär vara max,
Det finns grabbar som kört 0,7 kg med.
Dock är väll säkra sidan runt 0,5 som CD säger.
Okej, då vet jag, behöver inte ha mer heller...:P Men ingen som vet hur dom drar returen?
32
204
325ipower
325iC -92
525 M-sport -01
Ford Sierra Cosworth -89
Har ingen aning om hur det ser ut på 328an men det brukar vara lämpligt att ta bort sumpen och svetsa ett rör under oljenivån som man använder som retur
Finns inte blocket i två varianter, med nicasil eller stålfoder?
Stålfoder bör vara att föredra vid överladdning.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Jo, M52TU har stålfoder.
///BMW - Was sonst!
jorgen
M535 turbo
648whp...
Varför inte skaffa en m50b25vanos o ha kvar m52b28 som besiktings motor så håller det ganaterat?
///Jörgen
Behövs det inte moddas för att få i m50?
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Jag skulle hellre sätta returen ÖVER oljenivån.
If you can´t drift it - ditch it!
32
204
325ipower
325iC -92
525 M-sport -01
Ja över oljenivån ska det stå, inte under. Satt nog och tänkte på returen till vevhusventilationen.
Funkar hur bra som helst att ha det under oljenivån, bara du tillräckligt grov innerdiameter på slangen och bra fall. Tittar man på golf4 gti så har dom oljereturen under oljenivån orginal
jorgen
M535 turbo
648whp...
Kankse under nivån när inte motorn går men varför gör fel från början?
///Jörgen
jorgen, vet du om det krävs mkt moddning för att få i M50 i en E46a?
