Blinkersproblem 530dAT-01
Al
23
AllarN
Bmw M5 Touring - 95
Bmw 530d Touring - 01
Hejsan.
Jag har ett problem med min E39 530dAT-01 . Lite då och då börjar den blinka väldigt fort när man slår på blinkersen, som när en lampa är trasig. Men alla lampor är hela. Det kan hända spontant åt båda hållen under några sekunder, sen blir det bra igen ett tag och återkommer igen. Det händer bara åt ett håll i taget.
Är det någon som varit med om något liknande eller har något tips på vad man kan kolla upp?
Jag har läst mig till att ljusmodulen brukar kunna strula på E39an men har aldrig hört om något problem med blinkersena.
Mvh Erik
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Det kan vara att en av lamporna håller på att ge upp. När den blir varm så rör sig glödtråden och kretsen bryts. När den sedan kallnar så får man kontakt igen. Det bästa vore om du kunde gå ut och kolla vilken lampa inte blinkar alls då den snabba frekvensen kommer igång. Är det inte lampan så kan det vara dålig kontakt antigen i lampkontakten eller kablaget. Testa även att vid snabb blinkning att röra runt kablarna till den lampan som har slocknat.
me
16
metalmachine
530i Touring-02
På min 530 -02:a fick jag det symtomet, efter ett tag börja den varna för att massa lampor va trasiga, i mitt fall va det ärj i nummerskyltsbelysningen. Rengjorde det sen försvann problemet. ! Kanske är annat i ditt fall men skadar ju aldrig att kolla
Al
23
AllarN
Bmw M5 Touring - 95
Tack för alla tips. Jag ska kolla över alla lampor.
Det ska sägas att det är ingen lampa som inte blinkar när den snabba frekvensen går igång. Någon gång när jag stått och blinkat åt ett håll har den växlat mellan att blinka snabbt i ca. 10 sek för att sedan blinka normalt i ca. 10 sek. Och detta har upprepats om och om igen.
Al
23
AllarN
Bmw M5 Touring - 95
Jag har bytt samtliga blinkers glödlampor men problemet kvarstår.
Kan en lampa för nummerplåtsbelysningen ha med ett problem som detta att göra?
Är det någon annan som har några tips?
Endast blinkerslamporna påverkar detta, två fram, två bak och en på varje sida framför dörrarna. Inga andra lampor, skyltbelysningar osv påverkar.
Jag är tveksam till om sidoblinkersen påverkar, detta är bara max 5W lampor jämfört med 21W farm och bak. Det är rätt effekt (21W) och rent och fint i hållarna på alla lamporna?
Touringmodellerna har inte sällan skador i kabelstammarna som går ut i bakluckan, här skulle jag kanske kolla upp först.
Har du släputtag? Isf med original adapter eller med nån annan lösning? Här har förekommit problem som liknar dessa, dels beroende på fel i adaptern men kolla även så det inte är vatten inne i uttaget.
FP
Al
23
AllarN
Bmw M5 Touring - 95
Ja det är rätt typer av lampor tagna från Philips lampguide.
Stammen är en möjlig felorsak då t ex. bakrutetorkaren ej fungerar. Dock fungerade den inte heller innan detta problem uppkom.
Eftermonterad dragkrok har jag med. Och den har setat på länge den med. Sedan innan detta problem kom.
Dessa saker är nog lämpligt att kolla upp. Några tips på vart jag ska börja?
Mvh Erik
Både kabelstammarna och släputtaget skulle jag som sagt kollat upp.
Fel kommer ju när de kommer, även om allt funkat tidigare. Vatten och fukt osv inne i släputtaget är enklast att kolla.
FP
