Vilket diagnostik verktyg/Felkod läsare är lämpligast till E34 ?
So
63
Soulsoap
520i E34
Jag är på jakt efter ett diagnostikverktyg/felkod läsare som lämpar sej bäst till min e34 530 års 1993 där man kan se felkoder och släcka dom är inte så insatt men har suttit och läst mycket men verkar vara en djungel av alternativ så gärna tips ang vad som lämpar sej bäst till bilen
So
63
Soulsoap
520i E34
ingen som vet? ni som har e 34or va kör ni med då?
al
231
alefors
525-92
523-99
520-93
AutoDiag.com
Har alltid kört med Peake Research till min E34 535i -89 och fungerar alltid utan problem samt snabb och enkel att använda. Men den kan inte hantera airbags, men eftersom jag inte har några så är det inget problem.
So
63
Soulsoap
520i E34
Bmw-slangen är det bara airbag den inte klarar ? har ju airbag men inget avgörande om den inte tar just det är ju mer så man kan läsa felkoder och släcka dom..
Den kan läsa alla felkoder och nollställa dessa, samt nollställa Inspection och Oilservice lamporna.
Här kan du ladda ner manualen och läsa vad den kan göra
So
63
Soulsoap
520i E34
Tusen tack blir nog så att jag slår till på en !
Av någon anledning hittade jag inte beskrivet i manualen att specifikt radera felkoder från motorstyrsystemet. Vill minnas att när man läser av en felkod så tas den bort ur motorstyrsystemet, eller om det var via cE, ol eller in funktionerna som felkoderna raderas. Blev något osäker på hur exakt de raderas - tror de försvinner samtidigt som man läser av dem. Kan annars kolla upp - eller fråga Peake Research direkt.
So
63
Soulsoap
520i E34
Jaha okey hmm ja om du kan kolla upp det smidigt så gör gärna det eller så mejlar jag dom bara ! men om dom försvinner direkt då får man anteckna direkt eller ha ett okey minne om man vill ha det noterat då :P
Jamen, kollar upp i början av nästa vecka (är lite väl långt ifrån bilen just nu). Men om de försvinner efter man läst av dem är det inga problem att skriva ned, det är på sin höjd ett eller två fel när det är något som är fel. Inte som en modern bil som sprutar ut felkoder i tid och otid.
So
63
Soulsoap
520i E34
Det låter bra det ja är det bara en/två fel så är det väl inte så svårt att hålla kolla på för den delen ! hahahan nej men precis det lär ju inte spruta ut fel koder
Kom precis hem och provade att läsa av felkoder. Fejkade ett felmeddelande genom att dra ut kontakten till LMM:en.
Mycket riktigt dök felmeddelande FF 07 upp, vilket betyder Airflow Meter. Felkoden försvann inte när man läste av den, man kunde alltså läsa av felkoderna hur många gånger som helst.
Växlade jag till "cE" läget (MIL Reset) så raderas däremot felkoden.
Felkoder försvinner inte för att man läser dem.
delorian : Det var ju precis det jag verifierat och skrev i inlägget innan :-)
So
63
Soulsoap
520i E34
Bmw-slangen
Okey tusen tack för att du kollade upp det ! blir till o beställa en nu i alla fall så man har ett D-verktyg till bilen verkar vara ett vettigt verktyg =)
