Vad gör jag åt larmet på min 320i som startar i tid och otid?
Je
5
JensJ13
320i Touring -99
Tjena, som sagt var så har jag problem med larmet på min 320i Touring årsm. 1999. Har pratat med min lokala BMW-verkstad och dem sa bara att jag ska komma in med bilen så ska dem felsöka den och de vill ha 2000kr för att göra det. Är det ngn som har något förslag på vad det kan vara för fel?? Har hört mig för lite grann och jag hörde då att det kan vara fel på någon lutningsgivare, vart sitter den så man kan kolla den??
Tack på förhand :)
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Välkommen till forumet!
Hittat felet?
Lutningsgivaren kan vara i bagageutrymmet till vänster under mattan.
sedan kan motorhuvsgivaren vara problemet att den kan behöve justeras upp lite.
628csi
Jesper von Wowern
Till dess att Du hittat felet kan Du låsa bilen med nyckeln istället för fjärren och därigenom undlåta att aktivera larmet.
/Jesper von Wowern
Det kan vara så enkelt att Batteriet håller på att bli sämre.
Hade samma fel på min E39a och det var dåligt kräm i batteriet visade det sej.
Bytte Batteriet och felet försvann.
Hur gammalt är Ditt Batteri?
Dom ggr jag haft problem med med larmet på mina tidigare e46:or så har det varit sensorn under motorhuven. Värt att kolla!
E
1.156
E
320 ci cab -04
Det kan vara en "brytare" som trycks in när huven stängs som är kopplat till larmsystemet. Brytaren kan behöva bytas eller justeras. Är det den sensorn som Carlsson77 refererar till?
E
E: Precis, det är den jag menar :)
Je
5
JensJ13
320i Touring -99
Har hittat felet nu, det var givaren under huven som jävlades, har pillat upp den litegrann nu å fått tyst på larmet =)
Du ser! härligt att det löste sig :)
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Talar inte BMW larm om vilken givare som orsakade att larmet gått. DEFAs larm blinkar olika många gånger då man larmar av beroende på vilken givare som löst ut - då vet man ju var man ska leta.
Har inte tänkt på om BMWs orginallarm gör likadant.
Någon som vet eller ska jag leta fram instruktionsboken?
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
