var sitter lambdan?
betterlooking
Jag ska byta lambda sonden på min 325 E36 -91 men jag kan ju inte hitta den!!! Hjälp!!
no turboshit
ah
476
ahlstedt
540iAT-99
På min sitter dom före katalysatorerna.
Si
765
Simon01
120dM -08
Jupp.. det gör den på 325:or med... kryp in under den, typ rakt in bakom framhjulen så sitter den på ovansidan av avgasröret
loqman
Leta från grenröret och fram till katen så hittar du den.
Den är cirka 12 cm lång har en sladd på sig.
Föresten vad ska du göra med den. Det är inte så lätt att meka med den eller!!!
betterlooking
tack for the help...jah hittade den och nu e den bytad...synd att det inte hjalpte mitt problem
no turboshit
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Ska man inte nolla datorn efter byte?
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Anders S.
Si
765
Simon01
120dM -08
Du måste nog nollställa datorn, kan hjälpa att lyfta bort minuspolen på batteriet några sekunder
