E36 INPA ADS interface
Köpt en INPA/ADS interface med 20pin omv.
Försöker nu få detta att fungera med INPA.
Får upp info om battery och ignition men när jag försöker välja Shift+F9 E36 M50 2,5l... Då står det att den inte hittar.... :(
Har släpat ut min stationära och installerat xp på den för att få en riktig comport...
ar
218
arken
525iA -93 (..BK86385)
530dAT -08 (..B987772)
Av någon underlig anledning funkar inte inpa med dme3.3.1. Det du kan göra är att testa med tool32 och öppna dm331k20.prg. Där välje du fehlerspeicher_lesen för att se felkoder.
E R R O R M E M O R Y
Datum: 13.05.12 19:21
ECU: DM331K20
JobStatus: OKAY
Variante: DM331K20
RESULT: : 1error in error memory ! !
12 Unknown error location
Error counter : 50
1580.00
1580.00
1580.00
Open circuit
Invalid working area (Plausibility fault)
Exhaust gas relevant fault
Fault stored after de-bouncing delay
Error present
Static error
Kan nån tyda?
upp!
ar
218
arken
Lambda sensor #2 enligt den här sidan: Länk
Jag har dock inte sett någon m50 med två givare...
ar
218
arken
Datum: 14.05.12 19:19
ECU: DM331K20
JobStatus: OKAY
Variante: DM331K20
RESULT: : 2error in error memory ! !
Error counter : 51
0.00
0.00
0.00
Open circuit
Error present
Sporadic error
36 Tank ventilation valve
Error counter : 50
Engine speed 960.00 1/min
Coolant temperature 67.50 Grad C
Hexcode=2472189A32 0.00 [HEX]
Nu då? Ska jag byta ventilen eller vad säger den?
På DME 1.7, 1.7.1 & 3.1 är 12an gaspotentiometern, dock så vet jag att jag inte har den ECUn.
En annan lista jag hittade så var 12an 12 TPS/Lambda sensor och 36. EVAP CANISTER VAlve? Är det samam som tank ventilations ventilen?
ar
218
arken
Jag tycker du ska ta och tömma felminnet med fehlerspeicher_loeschen först. Sen kan du se om några koder blir kvar efter.
Blir samma igen efter 3min och under den tiden höjs tomgången.
Tog bort kolfilter å ventilen och allt, blåser jag i ventilen så funkar den ej som backventil ska göra, läcker. Plugga den blåa och lät den undre slangen till kolfiltret vara ventilerad. Samt plugga den till insuget.
Vilket insugsljud och vad vass å rapp den verkar!
