problem med m52b28 vid omstart!
La
10
Lademo
328i Touring -96
hej jag har en bmw e36 328 touring -96 som jag har lite problem med, när man startar bilen när den är kall så funkar allt som det ska ända tills man stänger av den och ska starta den igen, då blir den svårstartad och blöddrar till ca 1100-1200 varv och resterande register är den väldigt slö på, typ som att det saknas ca 50% av effekten.
Om man sedan låter den stå avstängd i ca 30 min o provar starta den igen då går den som den ska, utan att den har blivit kall alltså. Någon som kan något om detta skumma fel??
Tryggve
T.Lademo
Undrar om du inte har något vajs med din bränsle pump.
Låter som den inte får soppa som den ska. När du sedan låter den vila, så får du upp någorlunda tryck igen.
La
10
Lademo
328i Touring -96
nu har det kommit fram att när bilen går dåligt så funkar det att stänga av den, dra ur sladden till lmm och sedan stoppa tillbaka igen o starta, då går den som den ska. Det borde väl betyda att lmm är slut??
T.Lademo
Inte omöjligt. Se om du kan låna en som du vet är frisk och prova med.
La
10
Lademo
328i Touring -96
ja jag lär se om jag hittar någon som har annars får det bli bildemo=)
T.Lademo
La
10
Lademo
328i Touring -96
har nu åter igen konstaterat att det verkar vara något annat fel! bilen går bra varannan start, när den inte går bra så bluddrar den mellan tomgång och ca 1500-2000 rpm.
någon som har någon aning, funderar på om databoxen kan lägga sig i någon typ av felsäkert läge men vet inte om bilen har den funktionen???
mvh
T.Lademo
La
10
Lademo
328i Touring -96
ska tillläggas att bilen fortfarande tappar massa effekt när den hamnar i sitt dåliga läge.
mvh
T.Lademo
kl
346
klabbarparn
Z3 M-Roadster-98 530D xdrive g30-17
Hydrauliska lyftare som tappar trycket??
Klabbarparn
La
10
Lademo
328i Touring -96
men är det inte lite skumt om bilen går bra direkt efter jag startat om den??
