1.493
Halvljuset krånglar när det regnar men inte annars.
by
66
byggslusk
Den optimala sportbilen, FIAT 600D -68.
BMW 740iA -98
Det har regnat några dagar så det är rejält fuktigt i luften. Men idag är det fint väder och torr luft. Igår slocknade vänster halvljus flera gånger under dagen, men idag funkar det felfritt. Det måster alltså vara något som har med fukt att göra, kan det vara någon gummitätning som behöver bytas eller blir det krångligare?
Tor
M5 Touring -2008
Xenon eller halogen?
by
66
byggslusk
BMW 740iA -98
Glömde visst det i hastigheten, det är Xenon. Felet uppstår på vänster sida om det har någon betydelse. Båda ljusen funkar som dom ska förutom vid mycket regn eller snö.
Du skall inga andra bilar hava jämte BMW!
Tor
M5 Touring -2008
Vad har du för lampor?
Min erfarenhet är att piratlampor (xenonkungen mfl) inte fungerar speciellt bra.
Har flera xenonkungen lampor som glappat och jävlats redan efter några månaders bruk.
En ren gissning: eftersom lamporna drivs av hög spänning, kan det väl handla om samma sorts fuktfenomen med överslag som man kan få med tändstift t ex. Har du kollat lamphuset?
/Lennart
by
66
byggslusk
BMW 740iA -98
Vet inte vad jag har för lampor, köpte bilen i September och har inte bytt än det ska jag göra till hösten.
Ska nog ta en koll på lamphusen, känns som ett bra ställe att börja på.
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
På min 740 så bråkade lysen mm så fort det regnade. Det visade sig att lkm boxen tog in vatten, verkar som vattnet går in via listen i nedkant på rutan och droppar rakt på kylflänsen till lkm boxen och sedan in i boxen.
Jag har dock ej xenon, men har läst att detta problem är ganska så vanligt på E38. Lkm boxen sitter på passagerar sidan framför dörren vid fötterna. Tar ca 5-10min att kolla om det är ärgat i boxen vilket tyder på läkage.
