Förhindra att innerbelysningen släcks?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Hej! Jag skulle vilja göra så att om jag tänder innerbelysningen manuellt så lyser den tills jag slår av den igen och inte som idag släcks automatiskt efter ett tag.
Min ide är att man borde kunna koppla in sig ngn stanns i systemet med en brytarstyrd krets som "håller igång" innerbelysningen när jag har brytaren påslagen och som låter belysningen fungera normalt när brytaren är avslagen.
Vad tror ni , är det genomförbart och isåfall hur?
Tacksam för svar :)
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Jag är rätt säker på att det finns EN tåt ut från antingen general module eller ljusmodul som "är" kupebelysningen, där går det att tvångsmata spänning. Annars kan man ju lura systemet genom att bryta kretsen till någon av dörrkontakterna med en switch så att den tror att man öppnar en dörr, då lyser det 16 minuter.
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Okey , är tvångsmatningen "säker" för modulen då tror du?
16min är för kort tid , vill kunna få belysningen att lysa åtminnstonde 3-4 timmar.
Varför undrar ni säkert , bilen är en billjudsbil och belysningen i den skall bytas till led som lyser i amber/orange som jag vill kunna ha tänd när bilen står och visas upp på tävlingarna.
Matningen till all innerbelysning, dvs det som tänds/dimmas upp/ner vid dörröppning, upplåsning osv kommer från generalmodulen, pin 20, röd/blå kabel. Direkt från modulen kommer ut en 2,5mm2 kabel som sedan förgrenas (X10148) till ett flertal klenare kablar.
Alla lampor är jordade ute i sina respektive hållare/armaturer. Kapa denna kabel vid generalmodulen, koppla in en växlande brytare som alternativt kopplar matningen ut till lamporna direkt till +12V (via säkring) så kan du lysa med lamporna så länge du vill.
FP
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Tack för infon Folke! , guld värt :)
