525 tds Startar ej!
Micke_o75
525tds Touring -98
Bilen har en rätt så ny pump. Går som en klocka i övrigt.
Parkerade den på gården. På fredag eftermidag.
Och nu vill den inte starta. Eco mätaren fladdrar, varvräknaren lika så, spridarlampan blinkar. Glödningen blinkar lite mindre.
Under huven lever det om från pumpen, ett rätt så rejält knackande ljud. Den går inte i gång hur mycket man än vevar.
Det är ju välldigt underligt, den hade ingenting konstigt för sig innan jag stannade!!!
Hjälp. Vad är felet..
beemer2go
Tror jag vet vad du menar, vi har råkat ut för samma sak. För oss så klickade det högt från motorn men startmotorn jobbade inte. Problemet var för oss att det var för lite kräm i batteriet. Alltså, något relä klickade högljutt men den gjorde inga ansatser att gå igång. Mitt tips är att kolla batteriet och eventuellt ladda det och se om det går bättre då. Ett annat symptom var att lamporna blinkade som du beskriver samt att man såg att dom inte lyste så starkt som dom borde medan man nöter, en tydlig dipp i ljusstyrka.
/Mvh
Erik Tds
Hei!
Eneste lignende feil jeg har hatt på min Tds er følgende:
Bilen snurret på starteren, men ville ikke gløde og startet ikke uansett hvor lenge jeg dro på starteren.
Alt var helt dødt...
Det viste seg at releet som kobler inn drivspenning til
hjernen hadde sluttet å virke.
Dette er visstnok ikke en helt ukjent feil, så jeg kjøpte et nytt, byttet og bilen har gått som en klokke siden da.
Releet er hvitt og sitter i samme boks som hjernen og
glødereleet. Du kan jo prøve å slå litt på det mens du prøver å starte.
Erik
Micke_o75
525tds Touring -98
Tackar, ska titta!
Kan tillägga att det klickande ljudet finns där när Tändningen är på slagen.Behöver alltså inte dra på starten för att det ska leva om och blinka i lamporna m.m..
Har provat med ett annat batteri, utan resultat..
beemer2go
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Låter som elfel... har du kollat jordningen mellan motor och chassi så inte den glappar. I annat fall kan det vara ett relä som spökar eller glapp i tändningslåset.
Always Diesel
Micke_o75
525tds Touring -98
Det var ett relä som var kass!!! Löste detta dagarna efter sista inlägget..
Os
41
Oskar N
528ia touring -00
Tristar 7,3 "Power Stroke"
Tjena Micke !
Vilket relä var de som var kass, och var satt det ? Kan ju va bra att veta om man skulle råka ut för samma fel.
