Z-Serien
3.740
Halvljus + pris
Bi
61
Biormo
Z3 Roadster 3.0 -01
Mitt halvljus har helt försvunnit, helljus, park, bakljus,dim allt fungerar men båda halvljusen och det känns konstigt om lamporna skulle gått samtidigt för det fungerade igår, hör hur det låter i relät när jag drar i knappen, är det någon som vet vilken nummer det är på relä?
Någon som vet vad som är lämpligt pris på en Z3 3.0 sv. såld 2 ägare, hardtop gått ca 5900 mil kan betänkas betinga för pris?
Kornknarr
M-roadster -98
Kan inte hjälpa dig med halvljuset men nummer hittar du via: Länk
Ser att de är ganska dyra just nu på blocket (förutom englandsimporterna...). Värst är en på 170 lax. Men med så få mil kanske man får vara beredd att pynta 110 - 130 just nu?
Reläet har beteckning K48. Båda halvljuslamporna är avsäkrade separat, säkring F11 och F12, avsäkring placerad mellan relä och lampor.
Fråga mig inte varför, men om crash control module N17 har aktiverats kommer just och enbart, halvljuset att påverkas. Mellan ljuskontakt och relä ligger denna crash module. I ditt ställe hade jag lossat relä K48 och kontrollerat ifall kontrollspänning till spolen finns på nr 86 samt inkommande matning för ljus på nr 30.
Har du spänning på 86 kan du glömma crash control module.
Förenklad princip:
Kontrollkrets kommer från ljuskontakt till crash module. Från crash module går signalen vidare till relä K48, spole, anslutning 86.
Kraften kommer till matning till reläkontakt 30. Slutet relä går ut på 87. Fördelas på säkringar F11 och F12 som matar halvljus, vänster och höger.
Kornknarr
M-roadster -98
Ett svar som visar hur bra sådana här forum kan vara!
Bi
61
Biormo
Z3 Roadster 3.0 -01
Tack för svar, ska det relät sitta vid säkringsboxen? Hittar bara K59 och N59 etc, vet du vilket nummer som står som siffra på toppen av relät typ 840, tyckte jag plockade bort varenda relä utan att hitta nån k48
K48 är namnet i el-ritningar. Geografisk beskrivning. Du står framför bilen. Närmast fronten i reläboxen finns det plats för 3+3 reläer. Bakom dessa (närmast kupén) finns teoretiskt plats för ytterligare 3+3 reläer placerade på en något lägre nivå. Ibland dessa 6 reläplatser är det reläet närmast fronten till vänster (när du står framför bilen). I mitt fall är det grönt. Lycka till.
Skulle vara intressant och veta om du har halvljusautomatik. Hur de har löst detta i original kan jag inte hitta. Det skulle även vara bra att veta årsmodell, 3 liters motor antyder ca år 2000.
Kornknarr
M-roadster -98
Jag fick besked om att halvljus skulle vara en programmeringssak på min tyskimporterade 2,8, -98. Jag ska ha in den för vattenpump mm på måndag får vi se om de vet vad de pratar om.
Bi
61
Biormo
Z3 Roadster 3.0 -01
Då är jag nog med, ni får ursäkta min totala inkompetens inom ellära men är det möjligt att testa med något annat relä i boxen på den platsen för att se om relät är problemet?
Jag har halvljusautomatik, det är en sv.såld -01'a.
Bifogar en bild på själva relä o säkringslådan, om jag förstår dig rätt så är det den gröna till vänster om den lila?
Bi
61
Biormo
Z3 Roadster 3.0 -01
[url=Länk
Bi
61
Biormo
Z3 Roadster 3.0 -01
Biormo, du har hittat rätt relä. Om du hittar ett med samma beteckning kan du skifta plats och se om det fungerar. Vidare efetersökningar i mina schemor visade att Z3'or levererade till Kanada hade halvljusautomatik. Detta löstes med en specialare av detta relä, kallat K48z. Kanske används samma lösning i Sverige. Min uppfattning är att bilar från 1998 var ej så elektroniska att halvljusautomtik var en ren programmeringsfråga.
Själv installerade jag en halvljusautomatik från Mixon Elektronik AB. Fungerar klockrent.
DE
28
DEN
325Ci E46 -01
Z3 3,0 Roadster -01, Individual edition Imola
X2 xDrive 20i -18
Priserna på en sådan bil verkar börja vid c:a 15 000 EUR i Tyskland.
Kornknarr
M-roadster -98
The stealership som de kallas i USA hade naturligtvis fel. Det går inte att programmera halvljus på en Z3. Nu är det Mixon som gäller.
Kornknarr
M-roadster -98
Mitt senaste inlägg visade sig vara fel. Dvs Novation i Uppsala kunde med hjälp av en havljusomkopplare för den nordiska marknaden + ett relä och lite fingerfärdighet fixa halvljusautomatik på bilen.
Så nu har jag en Mixon halvljusautomatik till salu om någon vill ha!
