2.214
Nippelstorlek huvudbromscylinder E34 540
Tänkte montera bromssystemet från en 540 E34 i min E30 för att senare lättare kunna regga in den som ombyggt fordon när jag byter drivlinan också. Men till min fråga:
Nipplarna till huvudbromscylindern som sitter i bilen nu är M10x1 som verkar vara en övergripande standard hos BMW. Men i cylindern från 540:n är det en grövre dimension. Kan det vara M12x1? Måste ju byta lite nipplar som det verkar samt splitta röret till framsystemet då jag kör utan ABS på E30:n (3 anslutningar på huvudcylindern) och det förmodligen var ABS på 540:n (2 anslutningar på huvudcylindern). Någon som vet om man kan köpa banjokopplingar eller andra övergångar som är från M12x1 (om det är det som det är) till M10x1 och i så fall var? Det skulle göra mitt liv lite lättare :D
/Niklas
Svarar på min egen fråga. Det är M12x1 på den större varianten av anslutning. Löser ihopkopplingen på annat sätt än med banjokoppling.
/Niklas
