6- och 8-Serien
5.556
628 som dränker sig med soppa!
Soppa
BMW 628 CSI -83
Har strul med min 83a som går fint på höga varv men som dränker sig på lägre varv.
spridare rengjorda
btr bytt
vattentemp givare bytt.
vad är de för fel?? blir tokig
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tror att LMM styr detta helt, kolla med någon 528-e28 om
Det blir någon skillnad. Känner igen problemet men kommer
Inte riktigt ihåg ännu......
Mvh Jonas B
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Om LMM är korrekt men felet kvarstår...
Nere på insugningsröret sitter en kallstart spridare, ungefär mitt under Spjällhuset.
(Förutsatt att motorn har samma L-Jetronic insprutning som en e28 528)
Den spridaren kissar in bränsle för ca. 30-50 Hk och ska endast ge extra anrikning vid kallstart.
Det skulle kunna vara den som hängt sig, alternativt styrningen till den.
Soppa
BMW 628 CSI -83
ja har funderat på att köpa en ny LMM men såg att dom va snuskigt dyra och de är ju ingen ide att köpa ny om de inte är de som är felet. skulle va fint om någon hadde en som man kunde testa.
har bytt kallstarts spridaren till en som vi visste fungerade.
Bilen har ståt sedan 2003 och har besiktning den 10 maj och de skulle vara fint om de funkade till de. ingen som kan låna ut sin LMM? skulle tillochmed kunna "hyra" en.
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Kolla vacum slang för btr och värmegivare för styrning av kallstartsventil.
Mvh Patrik
Soppa
BMW 628 CSI -83
ja då ja är ny på bmw fronten så trodde ja att kalstartsventilen och kalstarts spridaren va samma sak men så är de ju inte. ska up idag och kolla kalstarts spridaren .
värmegivaren för kalstartsventilen vart sitter den? så kan ja kolla den med.
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Om jag inte är fel ute är det en av de tre givarna som sitter i termostathuset.
Jag tror det är den som är störst.
/ Daniel
Soppa
BMW 628 CSI -83
nu har ja vart ute och kört en sväng.
pluggade slanden till kallstartsspridaren och den small igång direkt men den misständer på lägre varv.
går skit bra på höga varv men illa på lägre varv. nån som har nån ide??
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Igensatt luftfilter......kolla LMM som är ett spjäll,
Att det går tillbaka hela vägen. Så det inte kärvar
Sista 20% mot noll/ tomgång. Går den riktigt på
tomgång?? Tänkte om microbrytaren på gasspjällaxeln
Slår om?? Lite frågor bara.
Mvh Jonas B
Soppa
BMW 628 CSI -83
Luftfilter okej samt spjället på lmm. har låg tomgång så de dör. vart sitter microbrytaren? ska up och göra några fler försök imörra.
Soppa
BMW 628 CSI -83
nu har ja varit up och kolla lite allt möjligt så nu går den bra på låga varv och får för dåligt med soppa på höga varv. så nu blir de att byta soppafilter.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Nr 21 är microbrytaren som talar om för inprutningen om det är tomgångreglering eller gaspådrag som gäller.slår inte brytaren om till tomgång så reglerar inte insprutningen så lågt och dör. Kommer inte ihåg om det finns tomgångsmotor eller hur det är löst här.
då men kan mäta om det finns spänning till en ev tomgångsmotor/luftslid/tillsatsluftslid. där ska endast vara sänning vid "nollgas" och försvinna när gas-spjället påverkas ända till fullgas.
Mvh Jonas B
p.s hoppas jag inte rör till det för dig.
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Jag tror att den motorn har mekanisk justering av tomgångsvarvtalet, isåfall sitter det en justerskuv med tillhörande slangar bredvid insugnings bälgen.
Vid kallstart / kall motor öppnar en tillsatsluftslid, för att höja varvtalet.
/ Daniel
Soppa
BMW 628 CSI -83
har bytt soppa filter och kallstarts spridaren men ingen skillnad. går endast bra på fulla spjäll. nu börjar ja bli tröt på denna bil.
Re
61
Rekrobban
735ia-83a
540i/5-93
530ia-93
Hej har samma fel undrar om du löst felet mvh robban
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det är väl bara att lämna in den på en BMW-verkstad? En så gammal och ovanlig bil som en 628:a är väl inget "man blir trött på"?
