Var och besiktigade bilen idag och fick en 2a pga att airbag-lampan inte tänds när man vrider på tändningen :S Någon som haft samma bekymmer eller kanske har någon ide om varför den inte tänds? //Kim | |
Sitter det en fungerande lampa i? Ganska vanligt förekommande att lampan plockas ur istället för att åtgärda det problemet som gör att den lyser. Mvh Stefan Rydén |
Har du eller någon tidigare ägare gjort något med ratten? Lyser övriga lampor? Alla fyra ska lysa. |
| Förmodligen så enkelt att lampan är kass bara... | |
Plockade bort mätarhuset och stoppade i en lampa då det inte satt någon i, men den lyser ändå inte. Vet inte om tidigare ägare bytt ratt eller nått och glömt koppla i airbagen igen? Kanske är någon säkring eller kontakt någonstans bara? |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Här finns elschema, dock för den nordamerikanska marknaden men de flesta områden är likadana som i Europa. Länk Vad jag kan se så får du spänning till Airbag-lampan i instrumentklustret via tändlåset och det går rakt in i instrumentklustret (kontakt X16, stift 21). Bra början kan vara att mäta upp om du har spänning där när du vrider tändlåset till tex läge I eller II. Sedan går den vidare ut genom samma kontakt och vidare till kontakt X13, stift 7 som går in i Airbag-styrmodulen. Det är denna som jordar kretsen och får lampan att lysa. Om inte Airbag-styrmodulen jordar så lyser inte lampan. Kan mycket möjligt vara fel i Airbag-styrmodulen (eller kabelbrott på vägen dit). Men du borde kunna mäta kontinuitet mellan kontakten till Airbag-styrmodulen och tillbaka till lampan i instrumentklustret för att verifera den delen av kretsen. |
