Byte av original skyltlykta till LED - BMW E46 Cabriolet 2005:a
Har beställt nya skyltlyktor från Diodhuset.se till min bil.
Enligt deras tabell skall de passa "rakt av" på min bil men jag blir inte klok på hur?
På de nya lamporna finns det två anslutningar på baksidan...
En kontakt med större stift och en med mindre (Can-Bus?).
Den gamla skyltbelysningen var av typen där man sticker upp lampan mellan två stycken metallbleck.
Kan detta verkligen stämma?
Står på förpackningen att lamporna skall vara enkla att installera men det känns inte riktigt så?
Tacksam för hjälp och råd
GC
Beangt
525i e34 -93
Hej kan inte hjälpa dig med dit problem men kan tipsa om någon slags diod lampa som jag köpte på mekonomen passar i den gammla skyltbelysningen och lyser riktigt fint:)
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Du ska ha spollampor.
Jag bytte för ett tag sedan till LED som jag köpte på ebay.de
sök på LED Bulbs Licence Plate lghts BMW e46 M3
Jag köpte från en säljare som heter led-car-light store. På dears shop hater rubriken du ska klicka på SMD LED Kennzeichenbeleuchtung.
Kostade ca €9 med fri frakt och hemma på ett oar dagar. Funkar perfekt!
Niklas
Fransosen
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Ber om ursäkt för de frekventa stavfelen.....
En liten "EDIT" knapp har önskats länge :-/
Niklas
Fransosen
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Var inne å kikade på diodhuset
Var det:
Skyltlykta BMW E46 2 dörrar 98-03 a 395 kr
du köpte kommer det aldrig att funka. Det är tyvärr inte många som har koll på att caben har en annorlunda lösning där man inte kan byta insatsen. Inte ens BMW.... Jag har själv gått på den minan.
Dom (diodhuset) hade LED i spolform med. Du behöver bara mäta dina så ser du vilken sort du ska ha. Eftersom du fått fel är det nog enklare att byta hos diodhuset till de som passar än att köpa nya från ebay. Börja där.
Denna gång utan stavfel :-D
Niklas
Fransosen
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Förmodligen så ska du ha 36mm spollampa. finns som sagt på diodhuset.se
Det va det till min E46a, visserligen en 330xi-01 men det borde ju vara samma lampor till alla tycker man.
Dessa köpte jag: Länk
Var i kontakt med Diodhuset igår förmiddag och de var helt ovetande om att cabrioleten hade en annan lösning på skyltbelysning...
Tog iaf mått och foto på befintlig belysning och skickade till dem och fick till svar att de skickar en 36 mm spollampa och krediterar mig för överskjutande belopp.
De hade klockren service och var dessutom riktigt trevliga att ha att göra med!
GC
