791
Kabelhärva
Malm82
BMW 320i -87
Om jag byter till en 325 motor. Är det problem med kabelhärvan och databoxen o styrsystemet då?
/ Jonte
Cosmos
BMW 520i -86
Tror inte det ska vara några problem...
Kommer inte ihåg om det är Motronic eller L-Jetronic på dessa motorer...
Är det Motronic ska de gå alldeles utmärkt!!!
//Cosmos
"Borrows My Wallet"
E28 Registret #160
Ti
2.587
Ticco
420i -14
320->325 måste du byta kabelhärva.
//Ticco
www.ticco.com
Malm82
BMW 320i -87
Mo-tronic e elektronisk insprutning eller? / Jonte
Jag har haft en 323-85 som jag bytte motor i till en 325-87..
Å det var bara att plugga i kontakten från 325 motorn till bilen, absolut inga problem alls !!!
Lycka till !
Malm82
BMW 320i -87
MC-toker/ Oki jag har en 320i årsm 87.
Oki men det låter kanon!
Byte du växel låda då också eller?
Tackar för svaren! / Jonte
Hej.
JA, jag bytte växellådan, men det var nog mest för att det var enklast...
Det är väldans enkelt att ta ur motor o låda ihop, inte så kul att ligga under o plocka bort lådan.... :)
Lycka till !!!
PS.
du måste ju ha boxen till 325 motorn oxå oxå ....
Malm82
BMW 320i -87
MC-toker/ du måste ju ha boxen till 325 motorn oxå oxå ....??? Men ar du Databoxen då eller? Detta är första gången jag byter motor det e därför jag undrar! / Jonte
Yepp !!!
Den som sitter under handsfacket.......
Malm82
BMW 320i -87
okej tack!!!!!!!!!!
Men det brukar man få med när man köper motorn eller? / Jonte
JA !!!
Det måste du se till att få i alla fall....
På motorn har du två st elkontakter, en som ska kopplas in vid säkringsdosan och en som databoxen sitter i som går in i kupén och sitter under handsfacket.
Som sagt, inga problem, så lycka till !!!!!
Malm82
BMW 320i -87
Oki tack! Säkerhetsdosan kommer med också vid köp eller? Jag har ju polare som e elektriker så det måste la gå. =)
Malm82
BMW 320i -87
Ehh, säkringsdosan sitter under huven uppe till vänster, där har du din kontakt från 2 liters maskinen, den kopplar du ur när du lyfter ur din g:a motor och sen så kopplar du in motsvarande från 325 motorn !!!
Malm82
BMW 320i -87
MC-toker/ Okej tack! Jag är inte så haj på detta som du märker! Men jag har kunniga som hjälper mig! Och jag hoppas kunna lära mig en del själv med! Jag har ju en 87:a och i rutan e det en spricka! Jag har hittat en hel fin ruta nu för en billig peng! Fast det är en ruta ifrån en 88:a 320i, passar den? Är det samma ruta på alla E30? Ha det!
/ Jonte
Malm82
BMW 320i -87
