För hög fram
Nyinköpt 525 touring-02 med nybytta stötdämpare har för hög höjd fram. Skiljer ca 3cm. Vad kan detta bero på?
Stötdämparbytet utfört av en erfaren verkstad. Dämparna var inte original tillverkade av FACH.
Finns det olika versioner ?
/Olav
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Det är skillnader i höjd på M-chassi och vanligt. På nedan länk har du måtten. Mät från skärmkant och till nedersta position på fälgen. Man kan få en effekt av för högt i fram om bilen hänger i bak också.
Front:
Rear (scrolla ner lite):
/Ola
Det är inget M-chassie. Skall vara 592 fram men jag mäter det till 625mm.
Bak stämmer måttet perfekt. Upptäcktes när jag skulle göra hjulinställning. Stämde inte med datorns mått.
Meken reagerade direkt han såg bilen och tyckte den var hög fram.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det är väl fjädrarna som bestämmer höjden i första hand. Felmonterat?
Det var det jag misstänkte. Har aldrig gjort jobbet på BMW men det borde väl vara som på andra märken att fjädrarnas position styrs av uttag i skålen. Borde väl räcka med att vika ut benen och kolla. Eller kan man se om det är rätt när det sitter monterat?
Tack för tipset.
Det var felet.
Fjädern vilar inte på rätt sätt i spåret på tallriken. Måste vridas ett kvarts varv.
Tydligen kan även verkstäderna göra fel.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Skönt, då löser det sig!
/Ola
