Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.001
Pioneer cd dör när basen dunkar
eDwArD
Tja!!!
Har lite problem med min stereo.
När jag drar på lite volym på stereon så dör den med jämna mellan rum, då måste man sänka för att det ska sluta. Det är inte speciellt hög volym när den bryter.
Jag har ett Laguna 190 slutsteg med en baslåda med dubbla 12" och två mellanregister på 5 1/2" på vardera 300W. Det var bara en kabel framdragen så jag har byglat den till båda ingångarna på slutsteget tmp.
markus00
Är det en CD-växlare du har?
Jag har en sådan som sitter precis vid baslådan hade samma problem som dig innan men nu har jag hängt upp den i gummi så dom problemen är slut.
eDwArD
Tja!
Nej det är ingen cd växlare, vanlig cd spelare, kan slutsteget dra ur förstärkaren så att cdn slocknar???
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Vad händer med resten av lamporna ibilen då?
Se till så att jordning och strömkablarna till huvudenhet + framförallt slutsteget är väl dimensionerat (och utfört), så löser det sig nog.
eDwArD
Tja!
Det är inte jag som har dragit fram kablarna men dom är ganska grova typ 5-6mm men jorden går bara till chassit ska det vara så eller ska jag dra en ny jord kabel, hörde att det gör ganska stor effekt skillnad om man byter jord.
Inga andra lampor i bilden blinkar bara cdn.
deejaywasp
Då är det säker jord fel....
Är strömkabeln till slutsteget oxå 5-6 mm eller?
Då är det ju bara att byta på studs. Men ändå, slutsteget kan dra ström genom lågnivån ifall det är för dålig försörjning. Kolla alla anslutningar och dra om lite kablar. Oxå kan du ju byta batteriet som jag läste var dåligt i andra delen av forumet.
eDwArD
Tack för era svar.
Batteriet borde vell inte spela någon roll när bilen är igång, det borde vell gå direkt från generatorn då. Jag tror att han bara har jordat i chassit men jag ska kolla det, vet inte om jag har någon annan kabel hemma att testa med.
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Batteriet avnvänds väll även när bilen är igång eller är jag helt ute och cyklar?
Det är väldigt viktigt att ha ett fräscht batteri när man spelar även om bilen är igång. Det är inte svårt att få spänningsfall med trasiga grejer som följd.
Ho
1.314
Hosse
316i Touring -14 (norsk)
Z4iA 23 -09 (norsk)
Vet inte om det löste sig, men hur ser strömmen ut till CD spelaren? Den kan dra ganska mycket ström också.
Peter
