6- och 8-Serien
4.907
Multimeter Ohm inställning ?
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Hej jag tänkte mäta mina tändkablar så jag har köpt en multimeter men vet inte hur jag ska ställa in den? Det finns 200 , 2000 , 20k , 200k , 2000k Ohm Jag har ingen aning?
Tack för tips :-)
V12 because it matters :-)
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
The stock wire resistance is effectively zero. The total resistance once the wire ends are installed is 6K ohms. IIRC it's a 1K resistor at the cap end and a 5K resistor at the plug end.
Detta är vad Bill på MAX@FINEMOTORING.COM skriver
/P
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Tack men jag är nog lite dum förstår inte ändå vilken inställning jag ska ha på multimetern ?
För bäst noggranhet gäller närmast högre värde på multimetern.
Om du skall mäta 6k, ställ multimetern på 20k.
mvh/ Anders
Edit: noggrannhet
mvh/ Anders
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Tack nu fattar jag :-)
da
271
daniel-635
120d M-Sport -10
528i Shadowline -86
635CSi Bi-Turbo
R1100S -01
Jag är tveksam till att du kan mäta detta med en vanlig multimeter.
Då den använder för låg spänning under mätningen.
Resistansen blir troligen oändlig, alltså över 2000k Ohm.
Om du ens kan få ett mätvärde kommer det att variera kraftigt med kabellängden.
Du skulle ha en "megger" eller Mega Ohm meter.
Vanligen används det vid felsökning/isolations provning på elmotorer mm.
Och den mäter med upp mot 500 Volt.
När man mäter med så höga spänningar får man mycket exaktare resultat.
Har du tändmissar ?
Blir det värre om du sprayar på lite vatten på kablarna ?
/ Daniel
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Bilen går skrutt när man startar måste gasa för att den ska gå
Överhuvudtaget . Sedan när den är varm går den hyfsat.
Jag har nya stift fördelarlock och rotorer. Bilen har gått 9100 mil
Dom sista 10 åren har den rullat 700 mil så den har stått mycket still.
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Har provat mäta med Multimetern visar ingenting utom på Kabeln mellan tändspole och fördelarlock.
Hoppas det finns någon firma i Örebro som har en megger ska ringa runt på måndag.
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Hittade hyfsat pris på tändkabelsats Länk
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ok vad är priset på orginal från BMW i förhållande till dessa från Beru a´2004 plus frakt 90 för en eller två
/P
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Orginal var väl ca. 5300:- såg på min bil att en del av kablarna var utbytta sedan tidigare till Beru. hittade inga till vettigt pris i tyskland utom en sats som var utan avkännaren och då blir det ju värdelöst i allafall.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ja kommer du på träffen så kan du få ett par orginal för priset som du hittade BERU, 15-25% vid förbeställning, ring o kolla.
/P
michael13
325 Touring 2001 ,
850 1993
Ja det var ju en bra ide men klarar mig nog inte så länge :-(
