Flimrande fram/baklysen och i displayen
Todde
525i M-Sport 2006 (E61)
Har fått ett mysko problem, det hela började med att batteriet var dött en dag när jag skulle iväg (till jobbet på morgonen) :) Det konstaterades att generatorn var dålig och laddade bara runt 12. Så bilen lämnades in och fick en ny (utbytesgenerator) generator i bilen (5000:-). Efter en månad så slutade blinkers att funka och det flimmrade i hela hastighetsmätarhuset och varningsblinkers knappen, plus framlyse och baklyse INGET ANNAT flimrar. Fick en ny generator och tre dagar senare samma fel.
Någon som har råkat ut för detta? Isf VAD ÄR DET FÖR FEL? :)
För generatorbytet hade jag inte dessa problem... måste ju vara fel på generatorn... då eller hur?!
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Kanske batteriet det är fel på, inte generatorn?
Kolla igenom om någon kabel/klämma sitter löst.
- Bayerische Motoren Werke AG -
Todde
Njae... det gör det inte. Inte skulle verkstan byta en generator två gånger om det var batteriet som det var fel på.... dom får ju betala för den tillbakaskickade generatorn om det inte är fel på den.
Fe
10
Fendras
525i Touring -03
sök på flimrar så får du upp en hel del trådar.
Todde
Tack
