Felkodstydning DSC
Wa
184
Wargen
330CiA M Cabrio Imolarot II 2003
Har en 330 ci E46.
Vid uppkoppling visas följande felkoder: "5 E16 CAN Ingen kommunikation".
DSC.n är överkänslig och så fort man svänger eller accelererar lyser varningslamporna för ABS och bromsarna.
Någon som kan detta?
Wargen
Kolla din broms vätske nivå om du inte gjort det.
Wa
184
Wargen
Tack för länk och tips!
Kollade bromsvätskan tidigare den var okay.
Ska beskriva vad som händer lite utförligare: När man startar motorn lyser ABS-lampan gul och broms-lampan gul.
När man kört några meter slocknar dessa och DSC:n går in utan att det behövs och häver accelerationen.
När man avaktiverar DSC:n går det att accelerera igen, men vid minsta sväng, gupp eller gaspådrag börjar ABS-lampan lysa gul igen samtidigt som broms-lampan lyser röd.
Det är som om det vore glappkontakt någonstans.
Wargen
Okej. Jag vet tyvärr inte mer än när brorsan hade samma på sin var det bromsvätske nivån. Många glömmer att titta där.
Men som du beskriver det, låter det som något glapp som du nämner.
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Du har ju felkoden! Bara mäta upp can kabeln från styrenheten. Annars kan de även va def styrenhet
Ra
702
Rallyfinnen
740 -94
750 -07
Om ABS och DSC är olika enheter så skulle jag kolla felkoderna på ABS också.
Kan vara så att hjulhastigheterna går på buss från ABS till ASC. Om en hjulsensor är kass så får inte ASC alla hjulhastigheter, och funkar inte som den ska. Dessutom kan den sätta felkoden för att den saknar bussignal med hjulhastigheten för ett hjul.
Kan vara glapp till hjulsensor som gör att svängar och gupp påverkar.
