6- och 8-Serien
3.891
Central Electronical failure
jag har en bmw 645ci 2004 8500mil svensksåld.
sista dagarna har ett felmedelande på idrive dykt upp
central electronical failure. det kommer och går.
mängder av lampor lyser för att sedan slockna.
Någon som har ideér på vad det skulle kunna vara?
gr
1.036
groggyfroggy
Alpina D3 Biturbo e90
Land Rover Discovery LR3
Mercedes-Benz R280 CDI Optituning
På min var det generatorn som fick bilen att se ut som en julgran.
Kolla hur laddspänningen är på batteriet - är den under 13 V är det misstänkt generatorn...
Tack för svar.
läst en del på engelska forum,
det verkar kunna vara det mesta. allt från kasst batteri till dåliga kontakter.
någon med 5 serie som haft problemet?
Man blir mörkrädd är det verkligen så dålig kvalite på bmw numera den har ju inte ens gått 9k mil.
Hej igen....
Lite ny info.
i Bilen sitter det ett 8 månader gammal gele batteri 90amp bmw orginal.
när man mäter på batteriet så lämnar det 12,4 volt vilket isig inte betyder något.
när jag startar upp bilen tickar spänningen något långsamt upp till 14volt.
men när jag sedan startar all tänkbar förbrukning så sjunker spänningen till 12,4 volt,
Jag får det till att tro att generatorn inte lämnar tillräckligt med ström, borde jag inte även vid full belastning mäta närmare 14volt om inte annat över 13v
NÅgon som är duktig på bil el?
misstänker att när jag kör in bilen till bmw kommer det säkert tyda på generator byte direkt....
Låter som att generator inte ger tillräckligt med ström, som du är inne på...
Hur långt har bilen gått?
Kan ev. finnas lös laddregulator/kol till generatorn.
...såg nu att du redan svarat på hur långt bilen gått!
Normalt sett skall en generator hålla betydligt längre än så, men iofs förekommer det att saker kan gå sönder tidigare pga någon svaghet i någon komponent från fabriken.
