ryckig gång på motor vid start
318is-90
Ryckig gång på motor vid körning de första 100 meterna, Efter det går motorn som den ska. motorn kvävs vid gaspådrag. Symtomen är både vid kall och varm motor. men ibland uteblir felet helt. problemet blir just vid nystart av motor.
ÄR mycket tacksam för hjälp.
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Bränslepumpen kan vara dålig !
Den är dålig på min 320i, och jag har samma fel !
Biltema Motor Werken =)
www.hackefors.bmw.se
betterlooking
Tjena!
Har exakt samma fel på min 325 -91...skitstörigt eftersom felet inte är helt konstant....jag har märkt att den går bättre när det är fuktigt i luften, vid regn etc.
Men nu har jag äntlihen fått hjälp av en kille på bmw. Men symtomen ska vara: Ryckig gång, övertändning (avgas smällar ibland), dålig tomgång.... Felet till dessa symtom: Lambda sonden. Denna sitter i avgas systemet och mäter avgaserna och har tillsammans med luftmängdsmätaren i insuget funktionen att ge information till bilen så att den kan stäölla tändningen rätt....
Delen kostar 1700:- ny, men jag hittade en fullt fungerande del på skrotan för 500:- se bara till att få en med tillräckligt lång kabel
no turboshit
no
347
noah
E65 730D
jag skulle tro att du har en läckande insprutting munsticke
