Autocom CDP vad är det för felsäkningsinterface ?
Sida 3 av 4
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
simmaren, Inpa funkar fint till din bil.
Mvh Ola
Min bil:
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
simmaren
Ediabas 7.3.0.5/INPA 5.0.6 med F-xx support räcker o funkar bra för dig
*Edibas 7.3.0.5/INPA 5.0.6 med F -XX support
*BMW SP Daten files v54.4
*Senaste ECU filerna
*BMW tool ECU Finder för att hitta senaste firmware till alla BMW ECU:s
Edibas 7.3.0.5/INPA 5.0.6 med F-xx support
Ediabas/INPA strax över 35G,med uppdaterade BMW SP Daten files v54.4+
dom senaste ECU filerna som är på ca 2GB
BMW and MINI F-Series and I-Series ECU Data v54.4 -- 12/2014
1 Archive containing:
F-Series (Including New MINI F56)
I-Series
Main Series include:
F01, F10, F20, F25, F56, I01
bilder:
BMW GT1,DIS,SSS,PROGMAN -Full Package/Multilanguage
Some features:
* Fault Code Reading / Resetting
* Service Light Resetting
* Annual Inspection Reset
* Read / Clear / Reset Air bag Light codes
* Read / Clear / Reset ABS Light codes
* Apply Firmware & Software updates to your BMW
* ABS Wheel Speed Sensor checking
* Real Time Diagnosis and Display Data
* Full Diagnostics
* Live Data Checking
* Creation of Test Plans for Repairs/Upgrades/Updates
* EWS DMW Synchronisation
* Read/Clear/Reset Fault codes and faults
* Programming of vehicle functions (inc retrofitting of items)
* Coding of vehicle functions
* Monitor information
* Key Memory and Personalising
* Key Matching and Remote Control Programming
* Car Memory Setup Features
* Reset Adaptations
* Individual Values
* Alignment
* Activation
* Module Version
* Reset SMG / SSG Functions
* Many more features
* BMW 1 Series E87
* BMW 3 Series E46 & E83, E90
* BMW 5 Series E39, E60 & E61
* BMW 6 Series E63, E64
* BMW 7 Series E38, E65 & E66
* BMW 8 Series E52
* BMW X5 Series E53 & E83
* BMW Z Models E85 & E52
* Mini R50, R52 & R53
* Other BMW Models
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Bianca har du kollat om den är på engelska än? ;-)
Dvs 5.0.6
Mvh Ola
Bi
3.800
Bianca
Inte hela..
50/50
st
8
stefan92
530iA -01
Tja. Får inte reglink att funka på delphi 14.2. Har kopierat över modules mappen från en tidigare version av autocom men det står hela tiden att endast bilar efter 2001 att söka på fastän det är bilar från 2008.
Bi
3.800
Bianca
då har du gjort fel..
hos mig funkar reglink både på Delphi 2014.2 samt Delphi 2014.3
Bi
3.800
Bianca
Glöm inte att aktivera de extra "licenser" som finns för Delphin
bl.a
MaxModule
DieselMax
TurboCharger
RTDLogger
GWM
GWM_MAX
DieselMax module
bild:
Delphi software package provides additional modules that enhance the use of diagnostic tools.
Some of the Delphi software package extra modules are:
MaxModule
DieselMax
TurboCharger
RTDLogger
GWM
GWM_MAX
DieselMax module
The Diesel Max software package for the DS100E/DS150E provides workshops with the unique offering of in-depth diesel
diagnostics on Delphi equipped vehicles combined with comprehensive systems diagnostics across a massive range of the modern
European vehicle parc.
There are now more than 5 million vehicles on European roads equipped with Delphi Common Rail diesel injection systems.
If a garage or workshop is to offer service on these vehicles they need a diagnostic tool that is not only a fault code reader –
it must also give the capability to write to the ECU.
Each Hi-Tech Delphi Common Rail injector is allocated it’s own special coding (or ‘C2I’ coding) to ensure maximum performance.
The features of the Diesel Max package will include the capability to read/write C2I codes on Common Rail applications,
the facility to drive actuators and the ability to identify ECU’s. This 16 digit number relates to the specific characteristics
of each injector and must be programmes into the ECU when the injector is fitted onto the vehicle.
Therefore, if a workshop replaces a Delphi Common Rail injector they must own a diagnostic tool that is capable of writing the
C2I code to the ECU. The DS100E/DS150E with the Diesel Max software Package is the only OE recognized tool targeted at independent
garages and workshops that can provide this capability.
In addition to this unique ‘diesel’ capability, the Diesel Max package also offers full diagnostics across other vehicle electronic
systems including petrol engine management, ABS, airbag, instrument panel, air conditioning, gearbox and immobiliser systems.
The user will be able to read and erase fault codes as well as read real time data relating to these systems.
Turbocharger module
Delphi Turbocharger Software for specific fault diagnosis of the induction system and emission-related components.
This new module allows technicians to accurately diagnose and repair emission-sensitive technologies like turbochargers,
diesel particulate filters (DPF), exhaust gas recirculation (EGR) valves, select catalytic reduction (SCR) systems and sensors.
Turbocharger
A turbocharger improves an engine’s efficiency forcing a greater mass of air into the cylinders on each intake stroke.
It consists of a small centrifugal pump driven by the energy of the exhaust gases. Turbochargers have decreased in size over the years,
for quick spool-up during different engine loads and speeds. The bearing shaft can reach 200,000-240,000 rpm.
The tips of the compressor and turbine wheel will reach the speed of sound during full acceleration.
The lifetime of a turbocharger is normally equal to that of the engine, but after around 250,000 km
there is risk of reduced efficiency. The most common problems with turbochargers are:
Dirt on the turbine and compressor wheel.
Imbalance and excessive noise.
Faulty variable turbine geometry (stuck, dirty).
Oil leakage due to excessive crankcase pressure (blow-by gasses).
Main bearing shaft and thrust collar wear due to oil impurities, lack of lubrication, too long service intervals or diesel fuel in the oil.
Over speed, excessive temperature, worn out compressor wheel, turbine and compressor wheel touching the housing.
A slow turbocharger spool-up can increase PM emissions and black smoke during accelerations.
A dirty, malfunctioning variable turbine geometry can provoke:
DTCs for boost pressure, lack of power (poor engine performance), engine protection mode (electronic limitation).
Turbocharger noise (galloping).
Diesel Particulate Filters (DPF)
‘Full-flow’ DPFs have a very high efficiency under favourable conditions. Evidence of this can be found by exam
ination
of the inside of the exhaust pipe, which can be clean even after many kilometres of operation.
Up to 95-98% of all particles produced by a diesel engine are removed by the DPF, and subsequently burned to ash,
CO and CO2 inside the filter. A certain amount of ash stays inside during the lifetime of the filter life.
During a free acceleration test on a diesel vehicle equipped with a DPF there will tend to be hardly any
increase in the k value (opacity) over the background. If the k value does increase during the test –
as would be the case for a vehicle without a DPF – it is likely that the DPF is faulty (monolith broken or removed).
The inside of the exhaust pipe is also likely to be completely black.
A faulty DPF can result in the following problems:
An increase in PM emissions.
DTCs (e.g. excessive backpressure, mass airflow sensor offset).
It should be noted, however, that some ‘partial-flow’ DPFs have a lower particle removal efficiency (up to 40-50%)
than full-flow DPFs, even if they are in good condition. It is therefore important to know what type of DPF
is fitted to the vehicle before doing the test, as with a partial-flow filter particles will still be present in the exhaust gas.
Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Where there is an EGR-related fault, pollutant levels in the exhaust will depend upon the position of the EGR valve, i.e.:
Valve open: increased PM emissions.
Valve closed: increased NOx emissions.
A permanently open EGR valve can result in the engine being difficult to start, poor and irregular engine idle,
white smoke in the exhaust, engine cut-off during driving, lack of power, and various EOBD fault codes.
The EGR-valve function is subject to closed-loop control by the mass air flow (MAF) sensor or by the position sensor
on the EGR valve (if mounted). Faulty EGR valves can cause OBD diagnostic DTCs from the EGR valve or the MAF sensor.
An additional EGR valve function check is provided by the wideband oxygen sensor.
Select Catalytic Reduction (SCR)
The current technology of choice for reducing emissions of NOx is selective catalytic reduction (SCR).
In an SCR system the exhaust gas is mixed with a reagent (usually ammonia) and passed over a catalyst.
SCR systems have been available on a large scale since the introduction of Euro IV and Euro V road vehicles.
For road vehicles the use of ammonia itself has been practically ruled out due to safety concerns,
and urea solution (CO(NH2)2 in water) has been selected by a number of manufacturers as the additive of
choice for meeting the Euro V (2008) limit (2 g/kWh) for heavyduty engines.
The urea additive is stored in a separate tank near the diesel tank. It is important to ensure that there is always an
adequate supply of urea solution in the tank. If a truck, bus or car with an SCR system is operated without the additive,
then there is risk that the SCR system will be damaged andemissions will increase. The driver would also
experience a loss of engine power until the additive is replenished. The quality of the urea is also important,
and this is controlled by the DIN V 70070 standard.
Bi
3.800
Bianca
Här är bilden igen
Bi
3.800
Bianca
DELPHI 2014.3 [DS150E/DS350E]+REGLINK+EXTRA LICENSER
Dessa extra licenser finns till Delphi 2014.2 och 2014.3
DS150E för gamla interfacet och DS350E för nya TCSCDP interfacet
Diesel Max
Turbocharger
Max Module
ABS
AC
ACT
ADJ
COD
EMS
Gearbox
Immobiliser
Instrument
Master Key
Multi-Function
Plus Module
RTD
SRS
No
160
No1MAXIMUS
X5 3.0 -04
740iA -00
Vilken scanner ska jag köpa för att kunna köra Autocom?
Hej, har delphi och skulle vilja ha reglink men hittar ingenstans om hur jag kan skaffa det. Någon som kan hjälpa mig? Mvh
Bi
3.800
Bianca
du menar så här
går även för OPUS CMT Advanced Cars
dock ej för OPUS Generic OBD
No1MAXIMUS
varför nöja sig enbart med autocom?du kan köra autocom,delphi,wow,opus cmt advanced och opus generic obd med de nya
Bi
3.800
Bianca
har reglink för 2014.2 2014.3 och 2016.1
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Inga billiga grejer opus,autocom.
Bi
3.800
Bianca
ingen aning,inget jag använder
Bi
3.800
Bianca
Kimmok
PMa mig din epostadress
Bi
3.800
Bianca
Klart...hoppas du blev nöjd Kimmok:)
tr
13
trocka23
520d touring -09
Hej, har köpt en från kina men får det inte att funka med aktiveringen, får aktiveringsfilen från kina via mejl.
ngn som vet om det funkar till win 10?
Med vänlig hälsning, Jocke
Bi
3.800
Bianca
funkar till XP,Windows 7, Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
tr
13
trocka23
520d touring -09
Har en Kina-license är det bara att uppgradera licenserna i programmet?
Bianca, hur får jag reglink att funka?
