540 iAT -01 Drar ur batteriet
Mpersson88
540iA Touring -01
Tjenare! Har ett problem med att bilen drar ur batteriet när den står avstängd.
Började med att den började dra ur batteriet på en natt, funkade kanon tills jag parkerade den för dagen, men varje morgon när jag skulle till jobbet så var det helt slut på kräm i batteriet, räckte inte ens till att driva centrallåset.
Så för ca 10 dagar sedan köpte jag ett nytt batteri, lika stort som satt i från början (100ah) och det funkade såklart skitbra, tills nu. Bilen har stått sedan i Söndags, och nu när jag skulle starta den idag så var det helt tomt igen.
Vad är felet?
Inga lampor har stått på, alla dörrar ordentligt stängda, mm, mm.
MVH Markus
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
kan vara effektmotståndet till kupefläkten som är kasst och då kan den sätta på fläkten när bilen är avstängd vilket drar ur batteriet!
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Kan prova "rycka-säkringar-en-efter-en" metoden... Kan vara allt ifrån CD-växlaren (som i mitt fall) till som "H-K" påpekade, effektmotståndet till K.-fläkten.
- Bayerische Motoren Werke AG -
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
En annan sak som du borde kolla upp är hur bra/fast sitter batterieklämmorna på batt-polerna? Samt har du metallplattan över batteriet som förhindrar att batteriet "dansar" vals och hoppar upp/ner pga vägförhållandena, även batt.klämmorna kan tappa grepp & glappa om de är dåligt åtdragna. (Egen erfarenhet)
Da
549
Daniel123
X5 45e -22
Laddar generatorn ordentligt?
Mpersson88
540iA Touring -01
Tack för svaren allihopa!
Yes den laddar.
Avstängd = 12.40v
Påslagen @ tomgång = 14.10v
Påslagen @ 2500rpm = 14.15v
Så satans skumt det här, har plockat bort lite eftermonterade lösa kablar som jag hittade, så hoppas det går bättre att starta bilen imorrn :)
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
En fd kollega hade problem med att CD-växlaren drog ur batteriet på sin 540.
Annars har Biltema en billig elkretsprovare som man stoppar i säkringshållare för att hitta krypströmmar: Länk
Min bil: Länk
Mpersson88
540iA Touring -01
Tror faktiskt inte jag har en cd-växlare i bilen, men kan kika upp det :)
pbengtss
Krypström är väl förresten fel ord men du fattar nog vad jag menar... :)
ga
16
galtflamma
BMW 525D Touring E61
Har en 530d e39, där jag haft samma problem. Det var min strömkabel från batteriet vill säga plus kabeln som hade ganska duktigt glapp. Det knäppte bara alla ggr jag skulle slå till så startmotorn skulle slå runt, va bara öppna upp där bak och ruckla lite på strömkabeln så starta det direkt, vart också riktigt fundersam i början då det var 12.9v i batteriet men starta likförbannat inte :-P
Om den drar ur batteriet koppla en multimeter i serie och mät ström, låt bilen gå ned i sleepmode kolla strömförbrukningen.
Ryck sedan säkringar en efter en till strömmen sjunker.
Du har då ringat in felet.
Mpersson88
540iA Touring -01
Tror problemet är löst, det var tjuvström tagen från bakljuset till en lågnivåkabel. Så jag testade att dra "ljusbrytaren" till 0 varje natt, och hitils har det funkat kanon :)
Tusen tack allihopa för alla svar!
Men härregud varför ta man ström från bakljuset till lågnivåkabeln batteriet sittväl bak?
Mpersson88
540iA Touring -01
Undrade samma sak själv, iofs så behövs det ju bara en signal till kabeln, så tjuvström var nog lite till att ta i av mig :) Men lite kan göra mycket så det skulle inte förvåna mig alls om det faktiskt var det lilla som spökade.
