Testa ventil vevhusventilation!
s_
91
s_ahlen
328i-95
Hej, undrar hur man kan kolla om ventilen är hel eller läcker luft på min E36 328 i vevhusventilationen.
Nummer 2 på den skissen.
Tacksam för snabba svar behöver ha ihop bilen i kväll!
mvh
Simon
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
svårt å veta. ja höll igen och blåste i min för att utesluta sprickor sen satt ja ihop den efter rengöring..
ska tydligen sitta ett membran i den? de går iaf aldrig att kolla säkert om man inte bryter sönder den?
BMW ownz
di
186
di99dajo
Audi A4 Avant quattro Sport S-tronic -17
Suzuki Swift 4x4 -11
Rajaie på beisansystems.com har skrivet ett bra test för detta på deras forum:
The crankcase vent valve and 4 associate hoses fail and cause a vacuum leak. The valve gets stuck open and the hoses crack. These last 70-120k miles and usually fail 80-90k miles. Here are a couple diagnoses.
At warm idle, place a small plastic freezer storage bag on its side over the oil fill hole. If the bag sits on top or gets slightly sucked in, ~1”, the valve is good. If the bag gets significantly sucked in the hole the valve is stuck open and bad.
With the engine off and cold, carefully remove the hose at the valve cover front corner. Blow hard into the hose. You should hear oil bubbling in the oil pan. If you don’t hear the bubbling the top or bottom hose is likely cracked. The bottom hose often breaks just below the valve connection. There can also be cracks in the other two hoses.
s_
91
s_ahlen
328i-95
Tack så mycket för svaren, har satt ihop de igen men ska prova det där med påsen imorgon om jag hinner.
